Sonde température piscine
Je cherche à utiliser ma carte ESP32 4 canaux pour aussi remonter les infos comme:
  1. La temperature de l'eau dans les tuyaux après la pompe
  2. Actionneur qui indique qu'il y a de l'eau dans la pompe, si pas d'eau l'idée est d'éteindre la pompe pour éviter qu'elle brule.
Aujourd'hui cela est fait par l'équipement Simpleo que je cherche à remplacer et domotiser.
Du coup, est ce que je peux essayer d'utiliser déjà la sonde existante? mais je n'ai que 2 brins rouge et noir contrairement à:
Qu'est ce que vous me conseillerez?
J'ai aussi ce module
et une sonde DS18B20 sinon.
et pour la détection du manque d'eau, une idée?
Merci beaucoup
Votre sonde à 2 brins 'est pas un DS18B20. Pour l'eau il faudrait un capteur de pression ou de débit.
(04-05-2025, 11:42 AM)F1ATB a écrit : Votre sonde à 2 brins 'est pas un DS18B20. Pour l'eau il faudrait un capteur de pression ou de débit.
Merci André, donc je ne peux utiliser cette sonde et je dois trouver une DS18B20 obligatoirement et qui peut s'installer avec un collier spécial sur le tuyau.
J'ai déja le capteur de pression avec 2 brins aussi, est ce que je peux l'utiliser et du coup à quels GPIO le connecter sur mon ESP?
