Je rencontre un souci d'utilisation d'une carte relais telle que préconisé par André.
Le relais colle en permanence. La commande (IN) étant connectée sur le GPIO25. Lorsque la commande est forcée à ON, la tension sur la pin est de 3,3V, lorsque qu'elle est forcée à OFF, la tension est de 0,15V.
Même résultat en utilisant d'autre GPIO.
Le relais décolle si sa commande est en l'air !!!
Ayant acheté une carte de rechange. Le test est identique !!!
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
(Il y a 10 heures)F1ATB a écrit : Problème de câblage ? A 0.15V aucun relais ne doit coller.
Merci beaucoup André de votre retour.
Le câblage est rudimentaire: une alim 5V alimentant l'ESP32 et le relais (Vcc, Gnd), un fil IN vers GPIO 25 soit 3 fils.
Ci-joint la photo du montage et du relais.
ça me laisse perplexe !!
J'ai fait le test en alimentant le relais par l'alim +5V, le - commun au relais et l'ESP. Ce dernier alimenté par le port USB.
Malheureusement rien n'y fait.
En cherchant sur la page web du relais, j'ai lu (voir la copie ci-jointe) sauf erreur de traduction de ma part, que ce module est déclenché avec un bas niveau et une tension comprise entre 0 et 1,2v. La tension du GPIO étant de 1,5V.
C'est vrai que si je met à la masse la pin IN du relais, ce dernier est bien au repos.
Une interface est-elle nécessaire ?
Je profite de ce message pour vous remercier du travail considérable que vous avez fait et de plus partagé.
