Report d'énergie entre phase sur une installation triphasé
Lightbulb
J'ai installé récemment 3 kit plug and play 1000wc mono sur une maison en triphasé.
J'ai connecté 1 kit par phase, cependant je n'arrive pas à effacer totalement le talon car certains équipements consomment plus que la production, alors que sur d'autres phases, je réinjecte sur le réseau.
Connaissez vous une solution de report du surplus d'une phase à l'autre?
Merci d'avance pour votre aide  Smile
Normalement le compter Linky fait automatiquement la distribution de la production entre les phases de la maison avant de renvoyer le surplus au réseau.
XabIX
pas exactement.
j’injecte tout sur une phase, et consomme sur les deux autres, pour un total de zéro grâce aux routeurs.
le linky calcule effectivement une somme algébrique, mais physiquement, j’injecte bien sur le réseau sur cette phase et j’en consomme sur les deux autres phases.
Oui il faut bien faire la différence entre ce qui se passe d un point de vue « electrique » et ce qui est compté par le linky
Linky fait Ptot = P1 + P2 + P3
Si tu injectes sur
P1=-800
P2=-900
Et tu consommes sur
P3= 2000
Linky va compter Ptot=-800-900+2000=300
Edf te comptera donc 300 watts car globalement c est ce que tu consommes.
Ils sont sympa Enedis non ?
(04-05-2025, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Oui il faut bien faire la différence entre ce qui se passe d un point de vue « electrique » et ce qui est compté par le linky
Si tu injectes sur
P1=-800
P2=-900
Et tu consommes sur
P3= 2000
Je confirme que   PhDV61 et Lolo69 ont parfaitement raison. Personnellement j'ignorai cette mesure algébrique de Linky.
Suite à des dysfonctionnement sur ma passerelle APSystems, le support de ce dernier m'affirmait avoir mis à l'envers des tores de production et/ou de consommation. J'ai donc fait des mesures pour prouver que tout l'installation était correcte.
Je joins un graphe issu de ma passerelle ECU-C en date du 15 février 2025 qui avait pour but de vérifier la mesure algébrique par le compteur Linky de l'énergie facturable. J'y ait ajouté des commentaires
La mesure a été faite entre 11h10 et 13h50. A 11h10 tous les consommateurs sur la phase 3  ont été mis hors tension ainsi que les phases1 et 2 jusque 12h20, La phase 2 à été chargée par un radiateur électrique. Un wattmètre ayant été installé pour mesurer la consommation sur cette phase 2.
Vous pourrez constater que la phase 3 a injecté 100% de sa production (cf courbe imported/export C vs courbe Produced C)  qu'à partir de 12h30 la production des phases 1 et 2 ont été arrêtées.
La phase 2 chargée représente bien l'énergie consommée et mesurée par Linky.
A la fin de l'expérimentation, les index Linky à 11h10 et 13h50 sont absolument identiques donc une consommation facturée de  Zéro kwh alors qu'une consommation d'énergie de 3 706 W a été mesurée par la wattmètre de la phase 2.
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Il n'y a pas de solution de report d'énergie entre les phases.
Si vous n'avez pas le Linky (qui permet un comptage algébrique de la consommation), il faudra consommer le surplus sur chaque phase avec un routeur monophasé (comme si vous aviez 3 installations différentes).
Merci pour vos informations.
Par contre, je ne comprends pas comment le Linky peut faire la somme algébrique des 3 phases.
Je viens d'aller voir mon Linky à l'instant qui indique réinjection 121 Kwh
En comparaison mon shelly pro 3 EM branché en tête d'installation m'indique 123kwh, soit la même chose.
Pouvez vous m'expliquer en quoi le Linky fait la somme si on a les mêmes valeurs?
En complément, lorsque je regarde mon tableau de bord sur EDF et MOI, il y a toujours du courant de consommer si je lance un appareil électroménager alors qu'il fait grand soleil.
(06-05-2025, 11:05 AM)Ludovic35 a écrit : Il n'y a pas de solution de report d'énergie entre les phases.
Est ce qu'il est possible de faire une cascade de routeur?
Phase 1 en report sur phase 2
puis Phase 2 en report sur phase 3
Parce que ton shelly pro 3em fait aussi la meme somme sur les 3 phase ;-)
Pour ta question de report je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire, mais tu ne peux pas rééquilibrer tes phases en routant de l une à l autre d autant que ca ne sert à rien ;-)
Si sur ton tableau de bord EDF tu vois toujours de la conso les jours de grands soleil , c est que ta production solaire reste insuffisante pour tout tes consommateurs.
(06-05-2025, 12:24 PM)Lolo69 a écrit : Parce que  ton shelly pro 3em fait aussi la meme somme sur les 3 phase ;-)
Bonjour Lolo,
Merci pour ce retour, effectivement, je viens de comparer les graphiques et la conso restante est peu ou proue l'ecart entre les 2...
Du coup pas besoin de routeur, ce qui va me permettre d'ajouter des panneaux  Big Grin
