Sujets : 14
Bonjour la communauté,
J’ai une question, j’ai l’impression que mon injection sur le réseau est actif (revente EDF) cependant mon routeur ne me l’indique pas. (Connecté au Linky) comment puis-je vérifier ?
Merci par avance
Appuie sur un des 2 boutons du Linky.
Si actif, la première info à s'afficher est "P" suivi de l’index injection.
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
Sujets : 19
(10-05-2025, 09:44 AM)laroussette a écrit : Bonjour la communauté,
Merci par avance
La page d'accueil du routeur donne, sur la journée depuis minuit, les quantités d'énergie soutirée (achetée) et injectée (vendue... ou pas).
Sur une journée quelconque avec un minimum de production, vous n'avez pas de valeur dans "énergie active injectée "? La valeur, même faible, devrait être différente de 0.
L'index d'injection du linky donne la quantité d'énergie injectée (revendue ?) depuis la mise en service de l'installation.
D'une journée à l'autre, il faut donc faire une soustraction d'index pour savoir s'il y a eu injection ou pas.
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
