Après avoir galéré avec un routeur, source Linky avec CACSI et un Triac Robodyn peut être endommagé ..., avec lequel j'injectais plus que je ne routais, j'ai réalisé un nouveau routeur UxIx2 module JSY-MK-194G et là c'est la nuit et le jour.
Ce routeur est en parallèle du contacteur HP/HC que j'ai mis à 0.
Installé à midi il s'est mis à fonctionner tout de suite et a routé sur le chauffe-eau. L'eau est enfin devenue chaude. La diode bleue du Triac était fixe et j’avais du mal à la voir cachée derrière un câble.
MAIS aujourd’hui, le routeur route, le triac est ouvert ET la diode bleue clignote comme une folle.
Le temps d'écrire ces lignes, le thermostat du chauffe-eau a coupé l'alimentation.
Et je ne comprends pas, il y a quelque chose que j'ai dû mal faire... CAR il n'y a plus de routage MAIS la diode est allumée maintenant fixe ET le triac est ouvert à 100% !
Sans charge du chauffe-eau la diode ne devrait-elle pas être éteinte et le triac à 0% ?
Par ailleurs la diode verte de l’ESP32 clignote aussi !
J'ai revu plusieurs fois le câblage, je n'ai pas trouvé de sujets sur diode Triac clignotante ...
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ...
Très bonne journée à tous.
C'est normal quand le thermostat se coupe et que l'électronique du routeur est resté alimentée le routeur cherche à réguler et le trac est ouvert à 100% mis aucun courant ne passe.
Une question thermostat mécanique ou électronique avec carte ACI ?
(10-05-2025, 05:28 PM)Stargatebc1 a écrit : Bonjour
Merci pour votre réponse, c'est bien un thermostat mécanique.
C'est vrai que la sonde indique qu'il n'y a pas de courant qui passe => puissance=0.
Est-ce qu'il est possible alors de paramétrer une ouverture à 0, avec une sonde de température ?
Ou utiliser un nouveau routeur pour router le surplus.
Très bonne soirée
Très bonne soirée
J'ai rajouté une sonde de température sur le chauffe eau, qui coupe le routage un peu avant que le thermostat ne coupe. Comme cela le routeur passe à 0% d'injection, et j'ai gardé le thermostat d'origine comme sécurité, si jamais le routeur déraille, c'est lui qui coupera le chauffe-eau.
Une fois le chauffe-eau complètement chaud, vous pouvez parfaitement utiliser le surplus pour autre chose, en rajoutant des relais SSR, ou un nouveau routeur, etc...
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
11-05-2025, 08:42 PM (Modification du message : 11-05-2025, 08:52 PM par pdunet.)
(11-05-2025, 12:11 AM)Lolo69 a écrit : Tu peux plus router puisque ton eau est chaude
Merci Lolo69,
Mon trouble c'est que le thermostat étant coupé le triac était quand même à 100%, je pensais qu'il passerait à 0%.
Si vous me dites que c'est normal alors c'est très bien, merci de me rassurer (je vais reprendre tous les vidéos d'André et relire certains des nombreux messages que j'ai lus)
Maintenant je comprends que l'injection se fait par le disjoncteur du coffret solaire.
Pour la led bleue du dimmer est-ce qu'elle clignote ou bien est-ce quelle est fixe ?
Très bonne soirée
Très bonne soirée
Cordialement.
Merci Guallaume pour ces précisions, je vais chercher les posts et les infos dans ce sens encouragé par ce nouveau montage qui fonctionne très bien (pas réussi à configurer correctement un routeur avec Linky).
Très bonne soirée,
Par abus de langage, on dit que le routeur "route le surplus d'énergie" vers le chauffe-eau. Ce n'est pas strictement exact.
En fait, le routeur applique une tension efficace au CE, de telle manière que la puissance active (du foyer) mesurée soit égale à la consigne Pw qu'on a choisi.
Le fait d'appliquer une tension efficace ne signifie donc pas toujours qu'on a la consommation d'énergie associée; comme déjà expliqué, si le CE est plein, il peut avoir 230V à ses bornes, il ne prend plus aucune énergie.
Dans sa logique d'asservissement à Pw, le routeur va donc augmenter l'ouverture du triac tant que la consommation du foyer est en dessous de Pw; si le CE est plein, on arrive donc obligatoirement à 100% (même si le surplus est inférieur à la puissance du CE). C'est même comme cela qu'on peut identifier que le thermostat du CE s'est déclenché (et donc démarrer un autre consommateur).
(12-05-2025, 11:22 AM)Ludovic35 a écrit : Par abus de langage, on dit que le routeur "route le surplus d'énergie" vers le chauffe-eau. Ce n'est pas strictement exact.
Merci beaucoup Ludovic,
Je comprends mieux et cela me réconforte. J'avais bien mesuré les 230V en sortie et j'imaginais qu'il ne passait pas de puissance puisque la sonde du JSY n'en montrait pas, et je comprends maintenant la logique du triac.
Cependant je ne trouve pas d'action d'utilisation de cette condition d'un triac à 100%. Je vois une action sur une température d'une sonde à exploiter sur un routeur secondaire je pense mais pas sur l'ouverture du triac...
Enfin quel est le statut de cette diode bleue du dimmer que j'ai vue fixe le premier jour (triac ouvert) et qui maintenant clignote comme une folle triac ouvert. A moins que je ne yoyotte, ce n'est pas impossible.
Merci encore
13-05-2025, 09:09 AM (Modification du message : 13-05-2025, 09:12 AM par Ludovic35.)
si on a un second CE (sans sonde de température), et que le surplus PV est inférieur à la puissance du CE, on sait que le triac ne peut pas être à 100% quand le CE chauffe.
On peut donc utiliser la valeur d'ouverture du triac sur ce premier CE, comme condition pour autoriser une action pour une autre charge (CE, radiateur...); on à off si < 70% et off à on si % > 95% par exemple.
La diode du dimmer est allumée quand le triac est fermé (conducteur). A 100% elle est toujours allumée. Moins de 100%, elle va clignoter avec des durée ON variables. En mode découpe de sinus, c'est 100 cycles ON/OFF par seconde; on a donc l'impression que c'est plus ou moins lumineux. En multisinus, c'est maximum 5 cycles par secondes (ça peut descendre à presque 1 cycle par seconde en fonction des valeurs d'ouverture).
Si le triac est à 100% est que la diode s'éteint parfois, il y a un problème (dimmer ou connectique).
(13-05-2025, 09:09 AM)Ludovic35 a écrit : si on a un second CE (sans sonde de température), et que le surplus PV est inférieur à la puissance du CE, on sait que le triac ne peut pas être à 100% quand le CE chauffe.
Merci infiniment @Ludovic35,
J'avais vu cette condition sur le triac, sous la condition du canal température, et je ne l'avais pas comprise.
Merci pour les précisions des états de la LED. Mon routeur fonctionne donc très bien. Je ne sais plus, il me semblait avoir vu autre chose.
Merci encore.
