Aide pour connexion depuis exterieur nat/pat
Bonjour à tous
je viens vers vous pour résoudre un problème de connexion depuis l 'extérieur du routeur photovoltaique.
tout d abord ce routeur fonctionne a merveille merci pour le partage.quand je suis connecté sur le réseau interne de la maison j ai accès à toutes les fonctionnalités.
j ai bien lu le tuto concernant les règles pat/nat  pour les ajouter dans ma livebox S (serveur http,port interne 80, port externe 1500,udp et tcp , adresse ip du routeur) et créer ,
la règle apparait bien dans la ligne du dessous et est active.
j ai récupéré mon ip pubique  et j envoie la commande http:// ip publique:1500  . dans la page web qui s ouvre je n obtient pas réponse du routeur photovoltaique.
Après des quantités d essais depuis plusieurs semaines ( y compris mettre le firewall à faible), peu être que quelqu'un à une idée ? car je ne vois pas où est mon erreur
config :
esp32
version 14.02
livebox S
(12-05-2025, 07:44 AM)raygau a écrit : Bonjour à tous
config :
esp32
version 14.02
livebox S
Sujet souvent abordé mais j'avais donné une solution avec une livebox qui marche bien là : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-886.html
Tu me diras !
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Merci pour votre aide
je viens de changer dans la règle nat pat la valeur du port externe 1500 par 50000 (comme sur les exemples) et là miracle cela fonctionne .
le port 1500 est peu être utilisé par autre chose ? ou bloqué ?
en tout cas problème résolu
merci encore
