injection de 10% avec 2 routeurs quelle erreur?
#21
Pour mettre prio sur CE
C est réactivité 6 pour CE et 4 pour la piscine voir un peu moins en fonction des résultats.
tu nous montreras ca ;-)
cze n'est pas la réactivité qu'on change pour avoir de la priorité, c'est le seuil...
exemple:
- seuil du chauffe eau: -9w
- seuil de la piscine: -15w
la piscine ne se mettra que si le chauffe eau à fini.
Mon ami gtt se trompe encore….
Oui il faut changer les seuils MAIS LA RÉACTIVITÉ AUSSI car ce qui ne se voit pas forcément sur les courbes se sont les pics de puissance, donc meme si tu as un seuil à 0 sur le CE , l ESP psicine avec un seuil à -50 peut très bien tomber sur des pics de puissance à - 200, et donc si la piscine à une plus grande réactivité que le CE elle va prendre ma priorité et les deux vont se mettre à pomper et se mettre à n oscillations, autrement dit se mordre la queue.
Ce que je decris est moins vrai en decoupe de sinus avec UxI car les boucles sont suffisamment rapides pour ne pas generer ces pics invisibles.
Avec les seuils préconises et réactivités proposés par GTT ca ne fonctionnera pas. Mais bon rien ne t empeche d essayer
si tu le dis..
c'est beau de croire qu'on a toujours raison.....
faudra juste m'expliquer pour cela fonctionne parfaitement chez moi... avec zero oscillation..
- un chauffe de 3kw
- un jaccuzi de 2Kw
- un chargeur de VE de 2.2Kw
et tout ce beau monde fonctionne sans pb avec les valeurs que j'ai donnée.
le routeur est très clair: moins c'est puissant, plus on peut augmenter la sensibilité.. avec 3Kw je suis à 20, seuil de -9w
sur le jaccuzi c'est seuil de -15w, avec sensibilté à 25: le jaccuziu ne chauffe que si le CE à terminé (sinon le seuil reste autours de -9w, donc n'autorise pas le jaccuzy, qui n'enclenche qu'à -15w), il n'y a aucun partage, ni oscillation parasite en Multisinus (triac sur le CE, SSR sur le jaccuzi).
le VE est géré par la domotique, pas par le routeur.
C est triste de toujours se tromper quand on a peu de culture technique.
Laissons tester et avoir le retour des tests pour savoir qui a raison.
Comme tu le mentionnes toi meme tu as une mesure UxI ,et triac sur CE ton expérience n’est donc pas identique, et pas du tout comparable à une mesure shelly + 2 routeurs en SSR et donc si tu lisais les posts avant de beugler tu aurais vu que j ai suggéré à Genish de passer le routeur CE en triac ….
Et si tu avais une licence en controle et regulation peut etre que ca aiderai à comprendre comme fonctionne un asservissement échantillonné
Libre à Genish de suivre les conseils de qui il veut.
Pendant ce temps tu peux regarder attentivement les courbes de puissance et sorties routeur fournies
Voilà
Amélioration  je n'ai plus 1kw de perte mais 600w mais encore trop de variation.
J'ai essayé de régler  les actions
Pour la piscine j'ai mis la condition  de off à on si routeur ce >à 95%
Comme mes panneaux n'arriveront jamais mieux que 66%  cela veut dire que la piscine ne démarre que la chauffe du ce est arrêtée par la carte ACI  4,8w
Je pense  que j'ai 2 pb
La qualité internet
Et que l'arrivée de mes panneaux est sur le câble qui vient de mon local technique
Donc derrière électrolyseur, régulateur de ph et variateur de vitesse
Cela  ne doit pas faciliter la stabilité
Comme ma piscine tourne plus longtemps que la production ( au dessus de mon talon) de mes panneaux
Je dois faire avec
Merci encore de tant de passion
Ps je vous tiens au courant
Je vais regarder aussi avec un autre esp avec une autre alim
Pour réduire drastiquement les variations , tu peux passer le routeur CE en triac decoupe de sinus. ( ca te permettra d adopter les réglages parfaits de Grostoto)
Pourrais tu m expliquer en quoi ton wifi et la position de tes panneaux impactent le fonctionnement du routeur car je suis exactement dans la meme situation que toi, et si ca me permettait d ameliorer, je suis preneur
bonjour,
concernant le wifi  une mauvaise connexion ralenti bien esp et le logiciel ( boucles)
concernant l'importance de la séparation des circuits d'alimentation
je viens de couper le circuit pompe , variateur, électrolyseur, régulateur de ph, transfo 12v. et là ......
je ne voyais plus  de fluctuation , j'ai même cru que mon esp délirait car la courbe était plate  juste en dessous de 0  à l'œil échelle 400w 2000w  et j'avais bien une fluctuation d'injection  environ 700w dans mon chauffe -eau
je  vais essayer de voir si ...
problème esp piscine
problème de perturbation d'un élément
problème internet.... ( je viens de commander  une antenne wifi )
problème de  réglage entre 2 routeurs
nota mes panneaux passe obligatoirement par le tableau de ma piscine avant d'arriver au ce ( maison)
ce  -6w sensibilité 4        piscine  -15w   sensibilité 6 condition  off à on ce  >= 95% (car mon circuit aci coupe à 66% et consomme 4.8w)
cordialement
Merci pour ton retour qui me laisse perplexe.
Le wifi à moins d avoir des milliers d objets OTs le debit en 2,4ghz à -60db est bien au delà de ce qui est nécessaire entre ESP et Shelly .
Pour la mesure , si tu n’as plus de consommateurs sur la ligne , forcement la courbe devient plate car tu n as plus que la prod de ton onduleur, qui varie peu et peu lentement meme les jours de meteo changeante.
En tout cas ravi de lire que la modif de réactivité a amelioré la stabilité CE
Et merci pour ce retour experience très intéressant
(22-05-2025, 11:36 AM)Genish a écrit : bonjour,
cordialement
Internet technique de paquets découpés dupliqués.....
Bref si un paquet  est altéré une image du paquet se substitue...
Si  ta puce  a reçu l'ordre de ne pas en tenir compte  elle travaille avec une info incomplète ( exemple pixelisation  image tv
Par compte si tu crée une boucle de vérification alors là ton système attend avant d'agir que l'info soit entière
cordialement
Mon pb n'est pas résolu mais mon routeur ce  n'en n'est pas le responsable.
Je voyais la courbe stable et pourtant dans une autre appli je voyais la consommation en watts du disjoncteur alimentant ce et routeur ce  variant autour de 700w   valeur cohérente en fonction de la production instantanée
3 visiteur(s)
