bin oui, parce que la courbe affiché par le routeur vient du shelly.. donc si la transmission n'est pas bonne, la courbe est fausse aussi...
bien pour cela que j'ai un routeur uxi2..
Sujets : 13
22-05-2025, 05:24 PM
(Modification du message : 22-05-2025, 05:29 PM par Lolo69.)
He non justement le shelly transmet ou ne transmet pas c est l avantage ou l inconvénient mais ce n est pas entre les 2.
Le wifi et le shelly ne sont pas dans la piscine !! D ou le faux probleme du wifi
Et la trame erronée est justement corrigée puisqu il y a controle de crc. Donc l info transmise est obligatoirement juste. Au pire elle arrive avec quelques millisecondes de retard mais juste.
C est comme si tu disais qu une transaction banquaire pouvait etre fausse parce que ton wifi deconne !
(22-05-2025, 05:24 PM)Lolo69 a écrit : He non justement le shelly transmet ou ne transmet pas c est l avantage ou l inconvénient mais ce n est pas entre les 2.
tu ne comprends ? ou j'explique mal (ce qui est impossible).
SI le wifi est mauvais, tu n'as pas de transmission... pas de correction et tout le reste du blabla
la valeur sur le routeur reste la valeur précédemment reçu.. d'ou l'apparente stabilité: logique vu que la valeur n'a pas été mise à jour (non reçu).
ps: la transaction bancaire est un très mauvais exemple.. on ne fait pas 50 transactions par seconde pendant 24h...
Sujets : 13
22-05-2025, 07:09 PM
(Modification du message : 22-05-2025, 07:11 PM par Lolo69.)
Aller chacun sa route, chacun ses convictions Bon fil de discussion y a du niveau… j espere que les IA ne se nourrissent pas des forums
c'est clair... parlez de transaction bancaire sur un sujet routeur.. faut oser...
Sujets : 6
22-05-2025, 08:25 PM
(Modification du message : 22-05-2025, 08:31 PM par Genish.)
J'ai vu aussi que l'alimentation Direct en 5v peut être problématique..
Au vu des conseils je vais monter un routeur avec alim USB dimmer40a
Sonde de t pour le ventilo et esp wroom wifi et un 1309
Amicalement à tous
(22-05-2025, 06:45 PM)grostoto a écrit : (22-05-2025, 05:24 PM)Lolo69 a écrit : He non justement le shelly transmet ou ne transmet pas c est l avantage ou l inconvénient mais ce n est pas entre les 2.
Le programme f1atb à des boucles de sécurité si l'info est considéré comme fail ou out or time il relance
Tout à fait, et sur la courbe il affiche la valeur dernière valeur bonne (donc identique à la précédente, d'ou la stabilité de la courbe), et accessoirement, il ne change pas ses réglages vu qu'il n'a pas reçu de nlle valeur.
Du coup, quand il reçoit une nlle valeur (trop tard), la conso a largement dévié, d'ou le sursaut (sur réactivité) du routeur.
impossible de stabiliser la sortie si l'entrée n'est pas aux petits oignons.
Sujets : 13
22-05-2025, 10:14 PM
(Modification du message : 22-05-2025, 10:19 PM par Lolo69.)
Ha ouai cool c est ingenieux, t es trop fort, heureusement que tu es là pour accélérer la connexion wifi .
Sujets : 6
22-05-2025, 10:18 PM
(Modification du message : 22-05-2025, 10:19 PM par Genish.)
(22-05-2025, 10:14 PM)Lolo69 a écrit : Ha ouai cool c est ingenieux, t es trop fort, heureusement que tu es là
If gosub if goto
Sujets : 13
22-05-2025, 10:23 PM
(Modification du message : 22-05-2025, 10:26 PM par Lolo69.)
Lol je vous laisse tous les deux je ne voudrais pas empêcher la science d’avancer
