Sujets : 8
Bonjour ,
Dans le cadre de l utilisation du Shelly em la voie 0 sert a remonter la puissance de la maison et la voie 1 me permet de remonter la production solaire
Cela remonte bien sûr l application mais serait il possible de faire apparaitre également la voie n 1 sur l afficheur de l esp 32 sur la page d acceuil ou une utre page ce qui permettrais de voir la production et conso en même temps sur l afficheur ?
Sujets : 8
Bonjour ,
je renouvelle ma demande :
Est il possible de faire remonter la puissance de production s
olaire sur l afficheur ça serait super meme sur une autre page !
Sujets : 8
16-03-2025, 02:47 PM
(Modification du message : 16-03-2025, 02:49 PM par Philmaz.)
Il faut remplacer dans le code
Ligne 446 Ecran.ino
PrintDroite(String(EnergieJour_M_Injectee), 3 * W, H2, F1);
PrintDroite(String(EnergieJour_T_Injectee), 3 * W, H2, F1);
Sinon refaire une page
Mais ça c'est une autre histoire
Routeur UxIx2, V 15.11 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 14 panneaux sanyo 236wc plus 6 panneaux trinasolar 440wc onduleur hybride DEYE 5kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Sujets : 8
Merci de votre retour très rapide c est sympa
Cette modif marche avec le Shelly EM ou avec n importe quel autre moyen de mesure ?
Du coup la valeur vas se mettre ou dans l afficheur?
Sujets : 8
16-03-2025, 07:19 PM
(Modification du message : 16-03-2025, 07:31 PM par Philmaz.)
Pour être plus précis
Dans la ligne 215 tu peux remplacer "Injectée" par "Production" ou autre.
dans la ligne 441 tu peux remplacer "PuissanceI_M" par "PuissanceI_T" qui sera ta seconde sonde de ton shelly
et ligne 446 " EnergieJour_M_Injectee" par "EnergieJour_T_Injectee" qui est le total du jour de ta seconde sonde.
Ca fonctionne avec le jsy aussi. Tout dépend de ce que tu mesure (CE ou prod solaire)
Faut juste faire attention au sens des sondes qui conditionne la lecture des puissances.
ah oui tout dépend de la version pour les lignes !!!
Sujets : 8
Merci de ton retour !
Je vais regarder dans le programme si j' arrive a changer ce que tu m'a indiqué. Je te ferais un retour .
(16-03-2025, 07:19 PM)Philmaz a écrit : Pour être plus précis
Merci Philmaz, pour cette option, je vais tester pour voir quel affichage est le moins frustrant ou le plus utile.
Car c'est vrai, du moins je pense que Maison-CE-Panneaux sur l'écran donnerai un meilleur aperçu.
Actuellement, je jongle sur mon mobile entre l'appli Ecoflow des PowerStream et l'accueil du routeur .
Sinon, l'esp32 est limité à un seul capteur MAIS serait-il possible sur la page d'accueil en plus de ses mesures de remonter les infos d'un autre routeur (limité à des mesures) ?
Ou bien quel interface domotique permet cela ?
Merci à tous, très bonne soirée.
Sujets : 8
Il est possible de faire afficher des mesures d'un autre esp.
J'y arrive mais pas sur la mêmes page pour l'instant
(22-05-2025, 10:38 PM)Philmaz a écrit : Il est possible de faire afficher des mesures d'un autre esp.
C’est déjà très bien et cela peut suffire.
Ensuite une page de bilan de l'installation serait du luxe
Très bonne journée,
