  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Developper une solution en cas de panne Enedis
Lightbulb
Bonjour à Chacun,
L'actualité récente montre la fragilité de nos installations Enedis vis à vis de sabotages.
Malgré les 3 attaques dans la région où je vis (06), je n'ai pas été victime de la moindre panne de courant.
En rien survivaliste, cela m'a, quand même, relancé sur cette idée:
 les panneaux produisent de l'énergie (généralement en 35-37 Volts)
mais si l'onduleur n'a pas de référence réseau, il ne produit rien.
Est-ce qu'un convertisseur 12V 220V permettrait d'amorcer les onduleurs?
Car dans ce cas, après avoir disjoncté le compteur, pour se couper d'Enedis
nos panneaux pourraient alimenter, selon leur puissance, congélateur, frigo, etc...
Le convertisseur pourrait, bien sur, être alimenté par une simple batterie 12 V,
mais aussi par un régulateur qui prendrait en charge la conversion 36 V/ 12 V directement derrière une connexion MC4 de panneau
Voilà l'idée, quant à la réalisation...
Peut-être l'un d'entre nous s'est déjà équipé?
Bonne journée, ensoleillée, j'espère!
Il faut prendre un onduleur Hybrid / Off Grid comme celui-là
https://fr.aliexpress.com/item/1005008592518208.html
ou plus puissant.
En cas de panne brancher le bon nombre de panneaux pour être adapté à la tension DC In.
dans le 06 également et a échappé à la panne.
Sur le principe pleinement d'accord avec André mais le choix d'onduleur sur Aliexpress.. heu ... ça donne quoi en rendement et surtout en terme de fiabilité ?
je serais curieux d'avoir des retours sur ce type d'onduleur vendu par Ali si certains en ont installés
Sur allo Solar (pour ne pas les nommer), on est plutôt au moins au double du prix par rapport à ALI pour des onduleurs hybride de même capacité
(26-05-2025, 09:47 AM)F1ATB a écrit : Il faut prendre un onduleur Hybrid / Off Grid comme celui-là
ou plus puissant.
Merci André,
Je vais m'informer en ce sens.
Êtes vous équipé?
Heureux que vous ayez échappé à la panne malgré le pylône...
Et moi le plus proche était le transfo de Nice ouest, en face !!!
Crdt
(26-05-2025, 03:43 PM)Sgb31 a écrit : Sur le principe pleinement d'accord avec André mais le choix d'onduleur sur Aliexpress.. heu ...  ça donne quoi en rendement et surtout en terme de fiabilité ?
Merci Sbg31,
Je vais étudier cela.
Allo Solar, c'est le pas vers l'utilisation de kit de batteries,
que mon installation 1840 Wc, même dans le 06 ne rentabiliserait pas.
Alors qu'une solution de spare, pas chère: une batterie de voiture et un onduleur ali
permettrait de démarrer l'ondulation et la synchro pour éviter de perdre un congélateur ou le frigo.
Si la qualité du produit Ali est au niveau de la doc commerciale, cela peut être problématique ;-)
Mais sans doute dans ce forum il y a des expérimentateurs chevronnés.
A suivre ?... !
Crdt
bonjour ,
Personnellement pour un garage aménagé en Aveyron pour les vacances 100% autonome j'ai un epever 1500 de chez allo.solar première génération qui fonctionne depuis 5a sans problème après faut le respecter Smile pas trop tirer dessus . je pensait prendre un 3000 vu que les besoins changent.
j'ai un petit routeur e2nomie pour faire de l'eau chaude en journée , pas évident a régler , ca aurait été bien d'avoir un f1atb off-grid Smile
(02-06-2025, 05:40 PM)patmtp35 a écrit : bonjour ,
Bonjour patmtp35,
Pour bien comprendre, outre l'epever 1500 quelle est la configuration.
Est-ce des PV en plug and play donc avec un onduleur dont la synchro est assurée par l'epever qui fournit la puissance, sur 220v, procurée par les PV ?
Dans ce cas cela répond totalement à mon idée!
j'aime bien l'idée du convertisseur pure sinus branché sur la batterie 12v du VE (contact mis, la grosse batterie charge la petit).
mais uniquement la nuit, pour ne pas avoir la production de panneaux qui lui arrive dans les dents..
je ne suis pas sur des conséquences...
un moyen de stockage en fait.. avec un peu de perte au passsage).
(03-06-2025, 05:57 PM)grostoto a écrit : j'aime bien l'idée du convertisseur pure sinus branché sur la batterie 12v du VE (contact mis, la grosse batterie charge la petit).
Bjr Grostoto,
L'idée est une batterie de voiture, mais pas dans une voiture ;-)
La batterie serait chargé au préalable, et n'aurait comme utilité qu'alimenter le convertisseur
qui donnerait la référence pour que l'onduleur puisse fabriquer du 220V grâce aux PV.
Auparavant on disjoncte au compteur pour s'isoler d'Enedis ( on est censé être sans alimentation à ce moment là,
mais au cas où cela reviendrait...)
Ou sans disjoncter, on connecte l'onduleur (qui fournit l'électricité) sur une (grosse) multiprise au congélateur et/ou frigo.
L'idée étant d'attendre le rétablissement du réseau sans perdre les congélos/frigo,
et/ou voir de pouvoir alimenter des dispositifs de santé diffuseur d'oxygène par exemple.
Ce n'est pas délirant, c'est de l'autosuffisance, (pas du survivalisme ;-)
Non ?
pour ma part, elle sera dans la bagnole, avec le contact pour qu'elle charge en même temps qu'on la décharge.
mais la question reste la même: que devient le surplus produit par les panneaux ?
il ne peut pas aller sur le reseau, et s'il va dans le convertisseur, je pense qu'il va tousser...
La présence du réseau 230V pour que l’onduleur produise est obligatoire pour 2 raisons:
- synchroniser l'onduleur avec le réseau (50Hz)
- protéger les intervenants sur les lignes en cas de coupure
Si on veut produire lorsqu'il n'y a plus de réseau, il est théoriquement possible de simuler un 230V via un convertisseur.
Cependant, attention au découplage entre la maison et le réseau. Le matériel utilisé doit être conforme à la réglementation.
En manuel, pas certain que cela soit autorisé et aucun intérêt puisqu'on n'est pas systématiquement à la maison lors des coupures.
De plus, si la production photovoltaïque est trop faible, vous n'arriverez pas à démarrer un frigo ou un congélateur. Il faut un minimum de puissance pour absorber le pic de démarrage produit par le compresseur.
En gros, vous ne pourrez pas alimenter grand chose. Il faut du matériel prévu pour fonctionner off grid
Enfin, il faut voir si une telle installation en vaut la chandelle.
Perso, les coupures chez moi sont très rares. Il s'agit généralement de micro coupures.
Routeur F1ATB version UxI
