Je vous présente une réalisation qui combine un RMS-linky pour les relevés compteur et un RMS-JSY avec son DIMMER pour la gestion du chauffe-eau,
Vu que l'ensemble sera installé loin de chez moi, j'ai prévu une solution de secours en cas de problème (panne de composants ou soucis de paramétrages)
J'y ai rajouté un inverseur de source pour passer en gestion RMS ou HC,
Le tout dans un coffret 18 modules,
C'est pas petit en terme de taille mais j'aime bien quant tout est visible et aéré,
Cyril
Wahou on se croirait à la NASA ;-)
Beau travail
Sujets : 54
Sujets : 17
Beau travail, bravo c'est très propre
(08-05-2025, 10:30 AM)SC2024 a écrit : Bonjour,
Cyril
Bonjour Cyril,
Je trouve sécurisant tes montages, tant et si bien que je t'ai copié en installant un disjoncteur + différentiel Schneider en amont du routeur dans un petit tableau électrique.
Le routeur est alimenté par le disjoncteur 16A du CE puis en sortie connecté en // au contacteur HP/HC que j'ai mis à 0.
Si je veux couper le routeur je coupe le disjoncteur/différentiel du routeur et remet le contacteur HP/HC sur 1.
Est-ce que c'est suffisant ?
Qu'apporte de plus ce nouveau montage avec un inverseur?
Est-ce que le branchement du routeur sur le CE est différent ?
Je n'ai jamais eu d'inverseur entre les mains, peut être que je ne comprends pas bien le principe.
Si, je dois installer un routeur chez un ami je choisi la meilleure solution pour lui.
Merci pour tes contributions,
Paul,
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn /triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 6 PV 2400 Wc sur PowerStream et Stream
(26-05-2025, 07:41 PM)pdunet a écrit : (08-05-2025, 10:30 AM)SC2024 a écrit : Bonjour,
Cyril
Bonjour Cyril,
Paul,
Avec mon schéma le différentiel est toujours en service, l'avantage est qu'il n'y a que l'inverseur de source à manipuler pour faire le choix du pilotage du chauffe-eau,
J'ai choisi un modèle à 4 contacts pour isoler phase et neutre,
Ci-joint le schéma,
Routeur inverseur.pdf (Taille : 53.81 Ko / Téléchargements : 53)
Cyril
(26-05-2025, 08:19 PM)SC2024 a écrit : (26-05-2025, 07:41 PM)pdunet a écrit : (08-05-2025, 10:30 AM)SC2024 a écrit : Bonjour,
Cyril
Bonjour Cyril,
Paul,
Ci-joint le schéma,
Cyril
Merci, merci pour le schéma.
Je crois mieux comprendre, en fait TOUT ce qui est nécessaire au fonctionnement du CE est dans le coffret (Différentiel, disjoncteur, relai HC...), solution élégante.
2 petites questions pour être complet :
- Au départ du TGBT il y a bien un disjoncteur 16A/20A ?
- Comment se matérialise la protection 4A du contact C1/C2 ?
Très bonne journée Cyril
Paul
- Pas de disjoncteur sur le TGBT j'ai câblé comme sur le schéma le DT40 C16 et sont module différentiel 30mA SIE assurent la protection,
- Le fusible de 4A (sous verre 5x20) est celui incorporé au linky, accessible à côté des bornes C1/C2,
C'est là que j'ai un doute si le disjoncteur de 2A est toujours nécessaire (dans ce cas il sera facile de l'ajouter il reste une place pour un module mono),
Les tableaux précablés comporte bien un disjoncteur de 2A pour les système de mesure et de gestion d'énergie RT2012, la tendance est au chauffe-eau thermodynamique...
Tu peux fouiller ici:
https://assets.legrand.com/editorial/leg...15-100.pdf
https://flipbook.se.com/FR/FR/FRAED20994...i-2025.pdf
Tout savoir sur l'habitat en tant que Particulier | Promotelec
Ou la "bible" des électriciens :
la NFC 15-100
Si quelqu'un à des précisions je suis preneur,
Bonne soirée
