Sujets : 16
Auriez-vous une idée de la procédure pour enregistrer une modification de fuseau Horaire pour qu'elle ne saute pas à chaque mise à jour ? Dans un premier temps j'ai effectué mes modification dans Solar_Router_V14_23.ino mais à la prochaine mise à jours ma modification ne sera plus là. L'idée est de la sauvegarder dans l'EEPROM, est-ce la bonne démarche et avez-vous une idée ?
Merci par avance.
Si André ne le prevois pas dans son code ( page de paramètres) je ne pense pas que ce soit possible
Sujets : 54
Quel fuseau, il vous faut ?
je crois que laroussette est à la Réunion, et que nous avons aussi des utilisateurs dans les antilles.
Sujets : 16
22-05-2025, 04:58 AM
(Modification du message : 22-05-2025, 05:00 AM par laroussette.)
oui c’est ça. Je réside à la Réunion.
N’y aura-t-il pas moyen que le réglage du fuseau se cale automatiquement suivant IP public ?
Il faudrait que l esp connaisse l ip publique, et faire un lookup zone … loin d etre simple….
Le plus simple serait de rajouter un parametre dans la liste des paramètres soit pour saisir et enregistrer le decalage horaire +- x heures ou saisir son fuseau horaire.
il est toujours possible de sélectionner "heure interne", et de mettre ton heure.
Sujets : 16
@grostoto,
Oui, en effet, c’est ce que j’ai fait dans un premier temps.
Le problème, c’est qu’à chaque déconnexion du Wi-Fi, coupure ou bug, l’heure ne reste pas.
Je suis donc obligé de contrôler constamment mon routeur, ce qui n’est pas vraiment très pratique.
Sujets : 16
Il ne me reste plus qu'a patienter que cette fonctionnalité arrive un jour sur nos super routeur ?
Merci André
(28-05-2025, 09:07 AM)laroussette a écrit : Bonjour,
Merci André
Via ArduinoIDE
Dans solar_router V14.23
Ligne 790 ....797
Ligne 797 configTzTime: a changer.
if (Horloge == 0) { //heure par Internet}
//Heure / Hour . A Mettre en priorité avant WIFI (exemple ESP32 Simple Time)
//External timer to obtain the Hour and reset Watt Hour every day at 0h
sntp_set_sync_interval(10800000); //Synchro toutes les 3h
sntp_set_time_sync_notification_cb(time_sync_notification);
//sntp_servermode_dhcp(1); Déprecié
esp_sntp_servermode_dhcp(true); //Option
configTzTime("CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00", ntpServer1, ntpServer2); //Voir Time-Zone:
