Déjà merci pour le travail réalisé.
J'ai une petite question sur le graphique 'Énergie active / Jour sur 1 an'. À chaque mise à jour, j'ai un pic négatif de 500 kW
Y a-t-il une autre solution que de RAZ l'historique des mesures ?
Merci d'avance
Salut
oui, sur la page "paramètre", tu as la ligne "Remise à zéro historique des mesures" avec un bouton RAZ.
(22-05-2025, 09:16 PM)grostoto a écrit : Salut
Salut,
merci, j'avais déjà vu cette possibilité, mais j'en cherchais une qui conserve l'historique.
il y a également d'autre sujet qui en parlent, j'ai mal rechercher
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-816....ght=annuel
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-431....ght=annuel
Sujets : 22
30-05-2025, 09:28 AM
(Modification du message : 30-05-2025, 09:29 AM par PhDV61.)
Ce genre de mésaventure arrive lorsqu'on commute d'un système de mesure à un autre, car ce n'est malheureusement pas la consommation ou injection du jour qui est stockée, mais la valeur globale du compteur. Et les valeurs affichées pour l'historique sont re-calculées.
Cette valeur dépend du choix qui est fait comme source des mesures. Et donc, si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver avec une incohérence des compteurs stockés. Ce qui crée des "glitches" énormes lors de la relecture de ces compteurs et du calcul, à partir de ces compteurs, de la conso jour pour les affichages.
La seule solution : écrire un programme ESP32 pour relire ces valeurs en EEPROM, et corriger les valeurs erronées qui y ont été stockées.
ou faire un RAZ complet, et ne plus changer de source de mesure.
(30-05-2025, 09:28 AM)PhDV61 a écrit : Ce genre de mésaventure arrive lorsqu'on commute d'un système de mesure à un autre, car ce n'est malheureusement pas la consommation ou injection du jour qui est stockée, mais la valeur globale du compteur. Et les valeurs affichées pour l'historique sont re-calculées.
Merci, je vais tester ce weekend
