Minutage variable en HC selon des règles de puissance absorbée
Avec le routeur j'aimerai mettre le triac en action, non pas dans une plage horaire établie à la souris dans la fenêtre action
mais selon une formule dont les paramètres sont les données fournies par les capteurs sur 2 jours.
Car le seul cas où j'ai injecté 500W, ce fut un matin, avant les douches, où les 840W des panneaux donnaient déjà!
La charge HC ne se faisant qu'en fin de période pour éviter les pertes (1kVA par jour) et se termine à 6:20
J'ai un UxIx2 dont la seconde pince mesure l'entrée du cumulus.
La charge moyenne journalière du cumulus est de 5400 W
(variable selon la température de l'eau entrante)
réalisée en 2h environ quand on le laisse le thermostat faire son travail. Soit 2700-3000 Wh.
Cela fait une semaine que je n'apporte en fin d'H Creuses le matin du jour 3 que 10.800 W moins l'addition des 2 puissances absorbées par le cumulus lors des jours J1 et J2.
Un exemple pour être plus clair
J1 puissance absorbée par le cumulus 5000 Wh (HC et solaire)
J2                                                           3000 Wh  (HC et solaire)
le J3 jusqu'à 6:20 il me faut 2800 Wh soit (je programme 2800/2700 heure de chauffe soit 62mn)
j'ouvre donc une plage entre 5:18 et 6:20.
Ainsi le cumulus peut encore absorber le soleil du début de matinée avant que l'on ai pris la douche.
Je précise que mes panneaux sont plein Est, je n'aurais pas cette problématique autrement.
En fait le cumulus doit absorber en HC ce qu'il n'a pas reçu dans la journée précédente (HC + solaire) pour atteindre sa température
Est-ce une bonne idée générale?
Je n'ai aucune compétence en Java Htlm, ni dans la prog des ESP,
mais ayant commencé avec le langage machine, puis basic, C et python (un peu) je peux, peut-être aider à la réalisation
Merci pour l'attention (et ce super routeur !)
Noté, mais il faut arriver à faire quelque chose de simple, compréhensible par tous pour pouvoir programmer cette séquence qui permet de compenser le manque d'énergie envoyée au chauffe-eau.
Cordialement, André.
Bonsoir André,
Je pensais à quelque chose comme ça pour compenser le manque de chauffe du ballon.
Donner la puissance du ballon dans les paramètres, en fonction de l'ouverture du triac on peut je pense calculer la puissance fournie au ballon dans la journée, ensuite dans les actions si l'ont peut renseigner une plage horaire avec par exemple puissance fournie dans la journée<valeur définie par l'utilisateur alors triac à ON pendant cette plage horaire.
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 :  arrivée PV
(05-06-2024, 04:43 PM)F1ATB a écrit : Noté, mais il faut arriver à faire quelque chose de simple, compréhensible par tous pour pouvoir programmer cette séquence qui permet de compenser  le manque d'énergie envoyée au chauffe-eau.
Vous avez raison,
Les infos demandées à l'utilisateur sont techniques et nombreuses,
mais je pense que ceux qui se sont lancés dans la réalisation de votre routeur ne sont pas tous novices!
Et ce forum pourrait leur donner des pistes de résolutions des pbs rencontrés.
Les paramètres à demander:
- une plage horaire HC, dont on utilisera soit l'heure de fin (optimal) pour déterminer l'heure de début en fonction de l'énergie nécessaire pour compléter le ballon.
- la puissance totale pour chauffer tout le ballon
- le nb de W qu'il peut prendre chaque h
- le nb de jours à prendre en compte pour le calcul (qui permet un lissage des chauffes, actuellement je fais le calcul sur 2 jours, en fait partant d'une charge réputée complète le J1 à 6:30, je prends en compte les jours 2 et 3, pour faire le calcul en fin de jour3 sur le manque sur J2 et J3 )... car il est difficile de prévoir la puissance future délivrée par les panneaux en fonction des prédictions météo.
Pour ceux qui ont 2 pinces, la seconde branchée sur le cumulus donnerait la puissance absorbée dans la journée de 00:01 à 24:00 (y compris la chauffe HC du matin)
(EAJS_T à 23:59 ?) qu'il faudrait stocker sur 2 jours (ou plus)
Ensuite de l'algèbre.
Et... pourrait-il y avoir une alerte si pendant la période du Triac ouvert à 100% (= la plage calculée en HC, nécessaire pour compléter),
 la consommation réelle du cumulus tombait à 0,
indiquant l'heure où le cumulus est plein?
Dans ce cas l'utilisateur pourrait faire varier la puissance totale de son ballon ou la puissance de chauffe horaire, afin d'affiner le réglage.
Et/ou s'adapter à une variation été/hiver de la température de l'eau entrante et des pertes du cumulus dues à la variation de la température de son environnement.
Dommage que je sois béotien en java/html/arduino j'aurais volontiers développé et expérimenté cette option!
Mais si je peux aider...
En effet je pense que les personnes se laçant dans un routeur DIY ne sont pas totalement novices  Big Grin
Oui, si c'est possible, ça serait pas mal d'avoir le calcul de la puissance absorbé sur la journée.
Pour les restes des actions ça pourrait ce faire sur un serveur domotique (HA, Jeedom...) afin de ne pas surchargée les menus du routeur et ses coeurs  Wink
Avec le TIC est l'index STGE09 on peux connaitre la tarification en cours et ensuite un scénario avec différente conditions peuvent faire le reste, non ?
Et le forum pour échanger nos méthodes d'optimisation  Tongue
Bonjour André, bonjour à Chacun,
Pour aller plus loin dans mon "rêve" de régulation automatique de l'ouverture du triac en fin d'HC,
j'essaye de mettre au point la formule pour déterminer la valeur optimale de durée de chauffe en fin d'heure creuse.
(voir mail initial)
Je pense que le paramètre de valeur de chauffe horaire pourrait être calculé
par programme: il faudrait prendre la valeur moyenne horaire lors des chauffes précédentes.
Ceci ne laisserait aux éventuels "novices" que le paramètre de charge complète du cumulus
Par ailleurs, demande complémentaire, indiquer l'heure quand survient la condition "Cumulus plein"
i.e quand le triac est ouvert à 100% et que la pince du cumulus n'indique aucune consommation.
Bonne journée
