installation rapide logiciel version Ethernet
Avec ESP32-ETH01
Impossible d'installer le logiciel que ce soit la version 14-10 comme sur la video explicative ou 14_24 qui est la dernière, et que ce soit avec Ethernet branché (comme sur la video) ou pas.
J'obtiens le message suivant:
Failed to initialize. Try resetting your device or holding the BOOT button while clicking INSTALL.
Apparemment l'initialisation ne se fait pas...
J'ai bien vérifié les connections et le processus.
Quelqu'un a une idée sur la démarche à suivre?
Merci!
Vous mettez bien le GPIO 0 à la masse avant de mettre sous tension l'ESP32?
(08-06-2025, 02:34 PM)F1ATB a écrit : Vous mettez bien le GPIO 0 à la masse avant de mettre sous tension l'ESP32?
oui et ensuite je déconnecte pour le téléchargement
Mise à la masse avec un fil Dupont. Je vais faire autrement au cas d'un contact défectueux avec le fil Dupont et utiliser une autre masse
3 visiteur(s)
