Connection Clim Daikin sur le routeur F1ATB / relais
Lightbulb
Bonjour à Chacun,
Comme il y a sur ce forum un bon nombre de visiteur très compétents,
je me posais la question d'ajouter un module Wifi Daikin BRP069B42 sur ma clim de même marque,
si toutefois il était pilotable depuis le F1ATB.
J'imagine pouvoir commander comme un relais ce module avec des ordres de ce type
/relay/0?turn=on
comme je le fais avec des modules Shelly.
Quelqu'un a t'il une expérience, (réussie ;-)
dans ce domaine ?
Impatient de vous lire, crdlmnt
n'as-tu pas peur que des démarrages / arrêts intempestifs de la PAC n'entrainent son usure très prématurée ? Personnellement je ne m'y risquerais pas, à moins de pouvoir garantir d'avoir des cycles d'au moins 30 minutes, voire 1h.
D'ailleurs à ce sujet, c'est assez simple de récupérer les prévisions météo (via une API gratuite, j'ai écrit et fait tourné qqs jours un petit script Python qui publie des infos de météo toutes les heures en MQTT, c'est pas compliqué et ça marché étonnamment bien), avec notamment les indices UV prévus dans les heures qui viennent. On pourrait ainsi prévoir la production à venir des panneaux, et ainsi être capable de déclencher des appareils qu'on ne veut faire marcher que sur des durée assez longues (PAC, charge VE, filtration piscine...). Quelqu'un a-t-il tenté cette approche ? (désolé de squatter ton topic  Cry )
Salut fastFrench,
Intéressante et pertinente ton approche prévisions. pilotages d'app
perso, je suis intéressé car les prev de base sur HA ne sont pas top , je trouve ...
Par contre, initialise un autre post que celui de phisebe , le titre entrainant trop de confusion.
En ce qui concerne ce post ( Clim), perso je suis sur du mitsu que je gére en wifi on/off sur des périodes longues via HA mais surement certains possesseurs de clim daikin pourrons t'aider
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.04 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
(15-06-2025, 10:09 AM)Sgb31 a écrit : Salut fastFrench,
C'est ce que j'espère...
Merci.
(14-06-2025, 06:32 PM)FastFrench a écrit : Bonjour,
Merci Fastfrench pour ta réponse,
Je ne comptais pas faire des on off sur la clim :-) (mais ton warning est juste)
Ta réponse mériterait que tu en fasses une publication avec un titre qui reflète mieux son sujet que le mien.
Crdlmt
(14-06-2025, 12:20 PM)phisebe a écrit : Bonjour à Chacun,
/relay/0?turn=on
dans ce domaine ?
Pour ce qui est des commandes, tu peux trouver des infos ici : https://github.com/ael-code/daikin-control
Attention toutefois une commande doit être "complète" et comprendre a minima une instruction du genre : pow=1&mode=1&stemp=26&shum=0&f_rate=B&f_dir=3
A toi de voir si ça peut correspondre à tes besoins.
De mon côté j'ai fais script python pour piloter mes UI en MQTT.
https://alexis.darsch.nom.fr/daikin2mqtt...ec-python/
https://solcast.com/ est très fiable niveau prévision de production solaire.
Je l'ai d'intégré à Jeedom et a priori c'est possible aussi avec HA  Wink
Pour le reste quelque scénarios et thermostat Jeedom me permette de gérer ma clim et l'excédant PV c'est le routeur de André qui s'en charge.
Pour la charge de mon VE j'ai commencé le développement d'un Flux Node-RED qui récupère le niveau de charge de ma Spring et un Shelly 1 commande le contacter 20A de ma Green'Up afin de limité ma charge à 80%, ce que la Spring ne permet pas de faire nativement. L'étape suivant sera de modulé l'intensité de charge de mon "câble connecté". Intégré les données de Solcast à ce Flux pourrait être un plus  Smile
Merci Nalexdouze pour ta réponse,
Ma clim est une FTXS35, il n'y a donc pas de wifi d'origine.
En explorant j'ai trouvé qu'il était connectable, soit avec une interface Daikin via appli dédiée internet
ou avec une interface Faikin développée par des anglais qui présenterai l'avantage de ne pas nécessité de passer par le web.
Sans prétendre qu'il n'en existe pas d'autres.
Ta commande "pow=1&mode=1&stemp=26&shum=0&f_rate=B&f_dir=3" pourrait-elle être mise dans les actions de F1ATB ?
si tant est que l'on puisse adresser directement une adresse IP...
Sinon, je pense qu'il va me falloir, si je poursuis dans cette direction,
me doter de Home Assistant ou Jeedom (qui est la solution que tu utilises, il me semble)
A te lire, crdlmnt
(17-06-2025, 03:11 PM)Nalexdouze a écrit : [...]
Pour la charge de mon VE [...]  L'étape suivant sera de modulé l'intensité de charge de mon "câble connecté". [...]
C'est précisément le sujet sur lequel je travaille (trèèèès lentement !) en ce moment, avec une solution différente pour le traitement (asservissement de consigne du courant de charge en fonction de l'état prod/conso).
L'asservissement sera confié à un arduino qui récupère les données nécessaires sur le rms.
C'est en cours....
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
