Information pratique et seuil Pw
tout d'abord merci à André pour le travail.
J'ai installé 2 panneaux solaire de 800w (2x400) plug en play pour effacer une partie de la journée la filtration de ma piscine et plus en été et chauffer mon garage l'hiver.
J'ai fait 2 erreurs de débutant et si ça peut aider d'autre.
- Pour récupérer la consommation, j'ai utilisé un Uxlx2 (je l'avais branché au début sur RX et TX de l'esp32 et ça ne marchait pas. Il faut les brancher sur le gpio26 et gpio27 en cochant dans la case des paramètres)
- Pour les actions, ça ne marchait pas car dans la sélection du canal de température il n'y avait rien d'inscrit et il faut qu'il y soit marqué "non exploité".
Pour un contrat CACSI, il faut mettre le seuil Pw à 200w, pourquoi pas plus bas ou même 0 ?
Merci pour votre réponse
(18-06-2025, 03:58 PM)34Pierre34 a écrit : Pour un contrat CACSI, il faut mettre le seuil Pw à 200w, pourquoi pas plus bas ou même 0 ?
Cela est valable si la mesure de puissance se fait via le Linky car en cas de CACSI cette dernière ne sera jamais négative ainsi avec un seuil à 0 le routeur ne routerait jamais.
Dans votre cas avec une mesure de puissance en Uxlx2 vous pouvez/devriez mettre le seuil à 0.
merci pour votre réponse.
En plus, si on le met à 200, il faut inhibé les actions entre 20h et 7h car la nuit on peut consommer moins de 200w et dans ce cas il mettrait en route les actions pour avoir 200w
J’ai aussi une CACSI et au début,  j’ai mis un seuil à 200W...
Puis j’ai affiné.
J’ai commencé par régler l’injection de mon onduleur à  0 avec la maison à "l’arrêt "
En pratique, elle varie de 5 à -5 mais pas de pb avec Enedis s'il y a un peu d’injection...
Ensuite, j’ai fait des dizaines d’essais et aujourd’hui, mon seuil est à 5W. Autant dire pas de conso EDF !
Un réglage à 200W oblige à consommer 200W chez EDF pendant le routage ce qui est un comble quand on installe des pnx !
Voilà pour mon expérience certainement à affiner pour ton installation...
1 RMS maitre V17.25 - UxI - Triac - Sonde DS18B20 sur CE
1 RMS esclave V17.25 - SSR pour couplage auto d'un 2ème champ de pnx
1 RMS esclave V17.25 - SSR - Tests/Essais et Sonde DS18B20 sur température ambiante
Onduleur Sofar Solar HYD 3000-EP
CE mono stéatite 3kW
En fait si on ne mesure pas l'injection dans le cas d'une mesure Linky et qu'on laisse le seuil à 0, le routeur ne pourra pas mesurer une valeur inférieure à 0 et donc ne pourra se stabiliser autours de cette valeur. On est donc obligé de mettre une valeur positive et une réactivité faible afin que le routeur puisse avoir des références positives et négatives de façon à ajuster au mieux son routage.
