probleme communication linky
Tout d'abord merci pour ce formidable projet. J'utilise un routeur solaire MaxPV, mais j'ai besoin d'un routeur triphasé pour mon frère.
Je voulais utiliser la fonction linky mais je n'y arrive pas. Bien entendu, je me suis fait avoir et j'avais lu de travers qu'il fallait le mode historique Sad
Je suis dans le bon mode et je n'arrive pas a communiquer. J'ai essayé plusieurs montages et esp32 mais sans résultat.
J'ai aussi fait le montage sans le BS170 et le R6.
Je ne voit pas ou est le problème.
Pourquoi ne pas utiliser le schéma d'entrée le plus simple (2 résistances et 1 optocoupleur) ?
jeanclaude
(06-07-2024, 09:39 PM)Busio a écrit : Bonjour,
Bonjour.
Peut être quelques pistes sur ces échanges:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-114.html
Je confirme que c'est bien le mode Standard qui est le seul mode que le routeur utilise.
Bonjour, en simplifiant le montage, j'étais inversé, j'ai tout remis dans l'ordre et ca fonctionne Smile
je vais re essayer avec l'amplificateur car j'ai environ 30m de câble a passer.
Avec un câble de type réseau de bonne qualité (blindé) et en abaissant éventuellement un peu la valeur de la résistance, ça pourrait fonctionner sans amplification. A tester bien sûr.
jeanclaude
(09-07-2024, 10:09 PM)Busio a écrit : Bonjour, en simplifiant le montage, j'étais inversé, j'ai tout remis dans l'ordre et ca fonctionne Smile
Qu'est-ce que vous appelez "Amplificateur"? Le transistor deriière l'optocoupleur?
Si c'est cela, ce n'est pas un ampli, mais simplement une commutation tout ou rien, via un transistor Mosfet commandé en tension par la sortie de l'opto. Le grand avantage de ce transistor, est d'avoir un signal bien plus "carré entrée du µcontroleur". Et par expérience, on peut aussi, si besoin, baisser la résistance d'entrée à trois fois rien si nécessaire!
Philippe
Salon de Pce
