Sujets : 14
27
Tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Si ton système est mal branché, il va devoir chauffer et nécessairement bruler...
Tu sais que tu n'injectes rien, ta courbe de routage est conforme à une parabole qui représente le taux d'ensoleillement et ne laisse pas entrevoir un défaut de contact (pas de brusques monté de routage).
Bref, tout est conforme, la seule chose que tu peux mettre en cause c'est ta mesure de température qui est fausse ou n'est pas une bonne moyenne.
Regarde ton index d'injection sur ton Linky pour confirmer que tu n'injectes rien
merci de la réponse
zero injection
je pense que je n'injecte pas assez pour le CE, je vais ajouter des PV
Sujets : 14
27
Observe tes mitigeurs, s'ils sont en position médiane tu vas consommer de l'eau chaude s'en même t'en rendre compte le temps que ca arrive au robinet. C'est un problème que j'ai constaté chez moi, à la cuisine et aux salles de bain, aucun des mitigeurs n'étaient en position froide lors du tirage d'eau.
Dans une cuisine avec des dizaines de tirages de quelques centilitres, ca peut vite faire beaucoup d'eau chaude.
C'est donc un consommateur qu'il ne faut pas négliger et apprendre à y faire attention car sur une journée, ca peut faire beaucoup de chaleur gâchée.
Moi aussi je pensais ne pas consommer d'eau chaude en dehors des douches, mais c'était sans compter les mauvaises habitudes et la facilité de simplement lever pour avoir de l'eau.
27-06-2025, 09:20 PM
(Modification du message : 27-06-2025, 09:25 PM par minusetcortex.)
à 6 heures du matin, j'ai tiré de l'eau chaude pour descendre à 45 degrés,, départ 65 degrés. re testé à 7 heures du matin 45 degrés
résultat journée :
16 kw de prod pour 6 * 415 wc
Etat Action(s) H
ouverture équivalente
Forçage
Titre Triac
2:33 h
à 21 heures :
+5 degrés.
injection 0 W
et personne à la maison sauf moi
donc pas de tirage d'eau, meme pas pour le pastis Lol
Sujets : 14
27
Tu dis avoir produit 16KW ce qui semble cohérent.
Tu dis ne rien injecter.
On a donc en moyenne 2Kw de prod la journée et que l'équivalent de 2h30 de routage à 100% soit 2400 x 2,5 = 6Kwh avec +5° moins les pertes naturelles, ca semble cohérent, ton ballon est plus chaud que le matin. Note bien qu'un ballon à 45° est pratiquement vide puisqu'il faut 40° pour prendre une douche.
Par contre, en 8/9h tu as consommé 10Kwh, c'est ces 10Kw qu'il faut expliquer
35
28-06-2025, 07:23 AM
(Modification du message : 28-06-2025, 07:39 AM par Lolo69.)
Congels , frigos, VMC, Clim , portail électrique, tele,ordi….
Ca finit par faire des Kw meme si 10 ca semble en effet enorme
Et 6kwh pour seulement 5degre de + cela ne me semble pas trop coherent….sans compter les pertes c est l energie pour chauffer plus de 1000 litres d eau, admettons 50% de pertes ce qui tres surdimensionné cela ferait un ballon de 500 litres…..
Les 16kwh de prod sont assez cohérents
Ces 2 points me font penser que ta mesure de puissance est fausse…. Et que tu injectes + que tu ne penses sur le reseau edf ou tu as un gros consommateur « pirate »
Pour verifier le tout il faudrait regarder en direct les valeurs sur le linky et sur l appli edf ou hello watt sur lesquelles tu devrais avoir pas mal de periode avec okwh de conso.
Ton UxIx2 est il bien parametré et les pinces dans le bon sens sur les bons departs ?
35
28-06-2025, 08:47 AM
(Modification du message : 28-06-2025, 08:50 AM par Lolo69.)
Ha oui 20kwh par jour t es un gros consommateur, donc en fait zero probleme.
Effectivement difficile d avoir des reperes par rapport à mes 2.5 kwh par jour eau chaude et pompe piscine comprises
