Sujets : 18
03-07-2025, 06:59 PM
(Modification du message : 04-07-2025, 09:45 AM par alexandeur.)
le triac etait foutu , il etait passant , donc je l ai changé par un autre et la ca marche plus
c est quoi la bonne valeur que je devrais avoir zc gnd , pulse gnd aussi
(03-07-2025, 06:59 PM)alexandeur a écrit : le triac etait foutu , il etait passant , donc je l ai changé par un autre et la ca marche plus
c'est la résistance entre émetteur et collecteur de l'opto comme sur ce schéma (qui doit ressembler au robotdyn)
la valeur doit être importante...combien ??
tu devrais vérifier que tu as bien une tension d'entrée et de sortie sur le pont de diode (D1) attention c'est du 230VAC
c'est lui qui va alimenter l'opto et avoir une impulsion chaque passage par zéro
Sujets : 18
valeur de la resitance 5M et 8M dans lautre sens
sur d1 jai 1.57 volt ac
pas de 230 vlt pas de zc donc?
En valeur le zc en Vdc autour de 0.5vdc
En sortie pt de diode en vdc autour de 115 vdc et 220 en vac
Sujets : 18
rien a l entrée du pont de diode (1.6 volt pas bon)
a votre avis quel composant est foutu , le MOC 3031 ? (j en ai pas ) , y a un condensateur valeur 0.25 pF ? , les resitances donnent des bonnes valeurs
05-07-2025, 10:15 AM
(Modification du message : 05-07-2025, 10:18 AM par Lolo69.)
Quand tu dis rien à l entree pont de diode , tu mets ton voltemetre entre quoi ET quoi en volt continu ou alternatif ?
Rien entre entrée à part les 2 résistances en // y a rien jusqu’à l alim 220vac !
Quelle résistantce mesures tu entres R2 et R3 sans rien dessouder tu dois avoir 60 kOhm
Sujets : 18
pont de diode D1 schema ( au dessus ) , entre 4 -2 , j ai 1.6 volt AC
pour les resitance j ai bien 60ko
05-07-2025, 11:24 AM
(Modification du message : 05-07-2025, 11:25 AM par rolrider.)
(05-07-2025, 10:56 AM)alexandeur a écrit : pont de diode D1 schema ( au dessus ) , entre 4 -2 , j ai 1.6 volt AC
tu dois avoir la phase et le neutre sur 4 et 2 donc 230VAc (multimètre en mode alternatif) si tu n'as pas branché le neutre et la phase sur la carte....tu n'auras jamais le signal Zc.
le pont de diode il se trouve a coté de la borne avec le fil rouge (sur la photo plus haut).
généralement tu dois voir sur les bornes le signe alternatif (sur les deux bornes. et de l'autre coté un + et un - coté continu)
Sujets : 18
05-07-2025, 11:27 AM
(Modification du message : 05-07-2025, 11:42 AM par alexandeur.)
j ai pas 230 volt ac au pont de diode , secteur branché , multimetre en alternatif
un schema du dimmer plus precis
tu as les 230v sur le bornier ?
