Pilotage Home Assistant Solaire/Routage...
Afin de débuter le partage de mes infos, voilà mon tableau de bord principal actuel HA qui me permet de contrôler les différentes consommations et piloter l'ensemble :
(Solaire, conso maison, routage, arrosage (programmation spécifique d'un esp32 dédié, code à dispo sur demande), piscine pour l'été, PAC ... (via le pilotage de disjoncteurs Wifi dédiés), etc ...
Cet affichage tel quel est affiché également dans la cuisine sur une Google Nest Max en mode Cast, ce qui permet également d'activer des fonctions sans pc ni prendre son smartphone ou encore contrôler le bon fonctionnement des routeurs .
J'utilise 3 routeurs f1atb :
- un routeur / dimmer sur le Cumulus (100 litres/1200W)
- un routeur / dimmer sur un chauffage rayonnant de 1500 W
- un routeur multi : dimmer + SSR pour des besoins mobiles divers ( radiateurs, ...)
La prod solaire et l'injection potentielle est supervisée par un Shelly EM
l'ensemble de la config est fonctionnel depuis nov 2023 (V6.x à l'époque...) et sans soucis majeurs constatés.
j'ai juste des messages d'erreurs cycliques de la connexion avec le Shelly (une dizaine d'erreurs par jour).
NB : depuis la v13.03, quasiment plus aucun message d'erreurs !
Actuellement je tourne en multi Shelly, les 3 routeurs étant connecté directement chacun sur le Shelly EM ,
ce qui est quasiment équivalent a un fonctionnement : maitre / esclave (1 Shelly et les 2 autres sur le premier routeur).
J'ajoute que tout est pilotable depuis l'extérieur de la maison en mode HA sous https
A suivre la publication coté routeurs (config et réalisations).
A dispo si question : Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.02 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
Excellent ! Ta page est très classe, en effet ça m'intéresse bien
Mon problème est que j'ai réalisé trois routeurs,un pour le CE de la maison autre pour le CE du garage et le troixième avec écran pour  visualiser l'ensemble.
mais quand je suis chez je l'ai visualise  avec la Wifi. mais quand je suis a extérieur ou hor de la wifi je ne peux pas avoir accés à la page web.
Merci de m'expliquer la programmation à faire...
Merci de votre retour.
Bonjour Nono,
Tu parles d'un besoin d'accès Wifi aux routeur sur leurs adresse IP ou via HA (objet de ce post) ?
C'est pas un soucis de programmation mais de paramétrage .
Ya plusieurs posts ou pages qui évoque ce sujet :
regarde : https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
sinon --> https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1261.html?
ou encore ---> https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-966.html
Si c'est coté HA, je peux éventuellement t'expliquer ma config mais là aussi ya pas mal de docs sur le sujet coté web ..
(05-07-2025, 11:39 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour Nono,
Bonjour Sgb31
Merci à toi, j'ai suivi tes conseills sur le routage des ports internet et VPN.
ça fonctionne trés  bien aprés paramétrage de ma box.
Merci encore.
Nono
Super Nono,
Ravi d'avoir pu t'aider ;-)
@+ Gilles
