Mon SSR a brûlé !!!
Je suis très surpris car mon SSR a pris feu et heureusement cela s'arrête la. Est ce que c'est un pb de sous dimensionnement de mon coté? Ou est ce que c'est un risque que l'on peut rencontrer en fonction des fournisseurs?
Voici ma PAC:
J'avais un SSR DC25A de https://fr.aliexpress.com/item/100500575...pt=glo2fra
Voici comment j'ai retrouvé l'installation. Tout était ouvert, avec de la visserie entre le radiateur et le SSR et de la pate thermique.
Une idée du pb?
J'ai un Triac en rab en 25A, je n'ose pas re-tenter sans vos conseils pour l'instant ou si je repars sur un SSR.
XabiX
les caractéristiques
Par le passé j'ai tenté de remplacer des SSR d'une marque réputé (sur des fours pour céramique) par des SSR chinois. J'ai vite changé d'avis quand j'ai commencé à voir le carnage..
Config en version 16.09   :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
(08-07-2024, 05:11 PM)Nutta a écrit : Par le passé j'ai tenté de remplacer des SSR d'une marque réputé (sur des fours pour céramique) par des SSR chinois. J'ai vite changé d'avis quand j'ai commencé à voir le carnage..
Je suis prêt à acheter de bonnes marques pour éviter un accident. J'avais suivi les liens AliEx mais si il y a des SSRs de meilleures qualités, autant dormir tranquille !
Quelques références ou marques connues? En tout cas, à priori ce n'était pas un pb de sous dimensionnement alors. J'avais gardé en tête de min 2 fois l'A nécessaire pour dimensionner un SSR.
Il vous faut au minimum un SSR 40A voire 60A dans votre cas. SSR25A c'est sous-dimensionné pour une utilisation en continu.
Juste pour info, des petits fours de 3,6 kW en mono et fonctionnant par cycle de 12 à 15 heures, sont équipés de celui-ci :
https://www.conrad.fr/fr/p/siemens-3rf23...30918.html
La marge est extrêmement faible (20A pour 16A à l'utilisation) mais la qualité élevée.. ainsi que le tarif.
La tension de cde est annoncée de 4 à 30V mais ils fonctionnent parfaitement avec l'ESP32 en 3,3V - bon, c'est hors de prix.
J'utilise ce modèle pas de soucis pour l'instant
Le problème de ce genre de composants chinois c'est qu'ils vendent des ampérages différents alors que le composant fait la même taille à la finale donc il y a forcément un loup. Puis franchement faire passer autant de courant dans un composant de cette taille ce n'est pas très sérieux !
C'est exactement la même chose avec les BTA40/41. Il faut donc se méfier puis faire attention à la chauffe.
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;10Ki;1Kd)
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W (2xSE + 1xS)
Cumulus 200L 2200W mécanique
(09-07-2024, 09:19 AM)clyon44 a écrit : Le problème de ce genre de composants chinois c'est qu'ils vendent des ampérages différents alors que le composant fait la même taille à la finale donc il y a forcément un loup. Puis franchement faire passer autant de courant dans un composant de cette taille ce n'est pas très sérieux !
Slt
Sur BTA40 j ai pas rencontré de souci "3000w de chauffe eau et monte a 35°max a 100/100"
Bonne journée
Du coup pour mon calcul, aurais je dû faire?
1/ 8,7A * 2 = 17,4 A donc SSR 25A
2/ 11kw/230v = 47,8A donc SSR 60A
De manière générale, que risquons t on à mettre des 60A même sur des petits appareils en dehors du coût d'acquisition?
On ne risque rien avec un 60A . Au contraire.
