Sujets : 18
Suite à différentes lectures, je me pose la question sur l’alimentation des ESP32 via un chargeur standard type téléphone.
Certains disent que cela n’est pas adapté (risque de surchauffe) sans pour autant proposer d’autres alternatives.
Pouvez vous me donner vos avis.
Pour info. Version 13.01. j’ai 2 ESP dans un même boitier, un en UxI pour gérer le CE avec un triac extérieur sur radiateur et le second en UxIx2 pour relever la production PV et la consommation du CE. J'ai également 4 relevés (Triac, CE, et deux ambiantes) de températures mais sans contrainte mais avec des valeurs dans les normes.
Merci d’avance.
J’alimente avec un chargeur de téléphone depuis longtemps.
Aucun souci.
Sujets : 17
Un chargeur va très bien, il faut juste vérifier au bout d'un moment qu'il n'est pas trop chaud (vieux chargeurs en général peu puissants)
mes esp sont alimentés avec des chargeurs de téléphones pas chers de chez ALI depuis de nombreux mois sans soucis
l'avantage de passer par le connecteur USB de l arduino c'est que ca passe par un régulateur de tension qui lisse les instabilités que pourrait avoir l alim
Sujets : 8
13-07-2025, 05:40 PM
(Modification du message : 13-07-2025, 05:41 PM par fazer31.)
(13-07-2025, 02:06 PM)Serge111 a écrit : Bonjour,
Merci d’avance.
Il y a plusieurs école ceux qui optent pour le chargeur et ceux qui passent par des bucks d'alim que tu peux installer directement dans le boitier du routeur comme cela:
https://fr.aliexpress.com/item/100500703...ry_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/100500587...ry_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/100500809...ry_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/100500476...ry_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/100500707...ry_from%3A
Je n'ai pas encore réalisé le mien, mais j'ai intégré cette alimentation dans mon tableau, protégée par un disjoncteur 2A.
https://www.conrad.fr/fr/p/mw-mean-well-...4082&gQT=2
Sujets : 18
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je reste avec mes chargeurs de téléphone qui fonctionne bien depuis 2 ans.
Sujets : 42
Perso, j'utilise des chargeurs USB de ce type - (liste de matos d'André) :
https://fr.aliexpress.com/item/100500713...ry_from%3A
Aucun soucis depuis plus de deux ans
Sujets : 7
Mon routeur tourne depuis 2 mois avec une alim USB de 1A de récup, avec une petite ouverture + coffret du routeur ouvert en haut et en bas pour le ventiler. Le dissipateur du triac est à l'extérieur du coffret.
