J'utilise le routeur depuis un certain temps avec grande satisfaction, encore un grand merci à André et à la communauté.
Mon routeur est équipé de deux Led :
- une jaune pour le fonctionnement
- une verte pour le routage actif à un seuil donné
Serait-il possible d'ajouter une troisième led, rouge par exemple pour visualiser quand on se retrouve en surproduction et injection sur le réseau avec un seuil que l'on puisse définir.
On pourrait utiliser par exemple un module de ce type facile à intégrer :
https://fr.aliexpress.com/item/100500906...04329064_2
RMS v.17.29 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
Sujets : 17
On a déjà ce qu'il faut avec la led verte.
Eteinte : Pas de surproduction, pas d'injection donc
Clignotante : Surproduction injecté dans le ballon
Fixe : Surproduction et injection probable
Ensuite il suffit de regarder ses courbes pour avoir plus de précision.
On a aussi le module Oled déporté qui fait ce travail (petite maison)
Rien n'est jamais très compliqué à faire mais il faut bien se rendre compte que sur ce site il faut aussi intégrer qu'un nouveau matériel demande plein de travail de documentation mais aussi de la maintenance qu'elle entraine par la multiplicité des versions disponibles. Cette "petite" modif devient alors une entreprise conséquente.
Pour autant chacun peut modifier son propre code, c'est possible et certains le font avec succès.
Sujets : 60
20-07-2025, 03:44 PM
(Modification du message : 20-07-2025, 04:29 PM par F1ATB.)
La verte clignote lentement = routage faible.
La verte clignote rapidement on est dans un routage fort vers les 100%
Sujets : 16
Bjr ,
Il existe une solution, qui permet, en plus d'avoir une indication d'injection déportée,
c'est d'utiliser la fonction relais conditionné à un 100% du triac.
Dans mon cas j'ai un Shelly EM devant une multiprise
qui se déclenche et charge ce qui se trouve à ce moment là sur la multiprise.
S'il y avait une lampe elle s'allumerait
Bon routage
(20-07-2025, 03:21 PM)Jacques13 a écrit : On a déjà ce qu'il faut avec la led verte.
Je n'ai pas observé le comportement de la led verte fixe, peut-être parce que mon installation se trouve avec plusieurs routeurs déportés et les led sont sur le tableau électrique avec le jsy. Le clignotement est géré par une action virtuelle avec un seuil à -20w pour le visuel.
J'aurais trouvé intéressant de pouvoir allumer une led lorsque l'on franchi le seuil de -100w par exemple mais il y a certainement moyen de le faire d'une autre façon.
Je ne maîtrise pas le codage et il s'agit uniquement d'une suggestion, et je me rend bien compte de l'immense travail qui se trouve derrière le rms.
Sujets : 17
(20-07-2025, 08:34 PM)memz a écrit : (20-07-2025, 03:21 PM)Jacques13 a écrit : On a déjà ce qu'il faut avec la led verte.
Merci Regarde ici, ce montage sans fil répond probablement à ta demande
20-07-2025, 09:42 PM
(Modification du message : 20-07-2025, 09:51 PM par Charmusien.)
Et pourquoi ne pas utiliser une action d'un relais "virtuel" dont le gpio allumerai une led en fonction d'un seuil défini ?
3 RMS V17.30 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
(20-07-2025, 09:42 PM)Charmusien a écrit : Et pourquoi ne pas utiliser une action d'un relais "virtuel" dont le gpio allumerai une led en fonction d'un seuil défini ?
Donc si je comprend bien à la place d'un ssr sur le gpio je place la led avec le bon seuil dans une action virtuelle et le résultat sera là.
Je dois reprendre mon installation des que j'ai un peu de temps et j'essayerai
Merci pour le contournement
Sujets : 17
(20-07-2025, 10:10 PM)memz a écrit : (20-07-2025, 09:42 PM)Charmusien a écrit : Et pourquoi ne pas utiliser une action d'un relais "virtuel" dont le gpio allumerai une led en fonction d'un seuil défini ?
Merci pour le contournement Après tout dépend de ce que tu cherches, tu dis être loin de ton ESP et ne pas voir les leds... en mettre une troisième ne changera pas la distance.
Ma proposition d'écran oled permet d'avoir l'info en wifi de manière visuelle
21-07-2025, 07:00 AM
(Modification du message : 21-07-2025, 07:07 AM par Lolo69.)
meme si je ne vois pas vraiment l’utilité, si tu mets une led à la place du SSR n’oublies pas de mettre une resistance (330ohm) sinon la led ne brillera qu une fois.
