Import / Export V11
Question
Quelqu’un a t'il testé la fonction import/export pour sauvegarder les paramètres ? (les IP, noms, sources, actions)
Oui, l’export. Aucun soucis
ESP32 (v17.27 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Ok moi aussi l'export aucun soucis, par contre à l'import j'ai relevé des trucs étranges, je viens de faire un essai sur un ESP qui me sert pour des tests voici ma procédure :
Export du fichier de mon ESP routeur création du fichier de sauvegarde des paramètres (Shelly EM avec son IP fixe, sonde externe avec son IP fixe, adresse IP fixe, masque, passerelle, DNS, noms, MQTT avec son IP fixe, sources, actions)
Paramètres routeur original
Mise à jour sur le site d'André "installation rapide du logiciel"  via le port USB C sans problème V 11.12 installé (ESP effacé version de base uxI) adresse IP en DHCP
importation du fichier : les noms, sources sont correctement récupérés mais toute mes adresses IP, Shelly EM, IP sonde, adresse IP, masque, passerelle, DNS, MQTT,  sont identiques (127.255.255.255) dans action relais ECS le -100W c'est transformé en 65436 W le -400W relais convecteur en 65136 W
Paramètres importés routeur cible
Si vous pouviez faire un test pour voir si vous avez le même problème ou si André à une idée ?
Ok, je vais retester l'import/export pour identifier le pb. Aviez vous mélangédes versions 10.x et 11.x ?
(09-07-2024, 06:46 PM)F1ATB a écrit : Ok, je vais retester l'import/export pour identifier le pb. Aviez vous mélangédes versions 10.x et 11.x ?
non les deux étaient en V11.12
(09-07-2024, 05:45 PM)Padawan34 a écrit : Ok moi aussi l'export aucun soucis, par contre à l'import j'ai relevé des trucs étranges, je viens de faire un essai sur un ESP qui me sert pour des tests voici ma procédure :
Je viens d'installer un esp que j'ai mis en 11.12 identique à ma prod et d'importer les paramètres.
Idem les adresses sont erronées.
Cdt
Microfarad
André,
je vous joins mon fichier .json si ça peut vous aidez (j'ai masqué mes password )
{"Routeur":"F1ATB","VersionStocke":1112,"ssid":"ioT","password":"xxxxxxxxxxxx","dhcpOn":0,"IP_Fixe":3221883436,"Gateway":3221883393,"masque":4294967040,"dns":3221883393,"Source":"ShellyEm","RMSextIP":3221883425,"EnphaseUser":"","EnphasePwd":"","EnphaseSerial":"0","String nom":1,"MQTTIP":3221883426,"MQTTPort":1883,"MQTTUser":"rs-mqtt2","MQTTPwd":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx","MQTTPrefix":"homeassistant","MQTTdeviceName":"dataM_rms","TopicP":"PuissanceMaison","TopicT":"TemperatureMQTT","subMQTT":0,"nomRouteur":"Routeur Master","nomSondeFixe":"Panneaux P.V.","nomSondeMobile":"Tableau Electrique","nomTemperature":"Température ballon PAC","Source_Temp":"tempExt","IPtemp":3221883428,"CalibU":1000,"CalibI":1000,"TempoEDFon":1,"WifiSleep":0,"pSerial":0,"pTriac":0,"NbActions":3,"Actions":[{"Action":0,"Actif":0,"Titre":"Titre Triac","Host":"","Port":50,"OrdreOn":"0|1","OrdreOff":"","Repet":0,"Tempo":0,"Reactivite":50,"NbPeriode":1,"Périodes":[{"Periode":0,"Type":4,"Hfin":2400,"Vmin":0,"Vmax":100,"Tinf":1500,"Tsup":1500,"Tarif":31}]},{"Action":1,"Actif":2,"Titre":"Relais ECS PAC","Host":"","Port":80,"OrdreOn":"17|1","OrdreOff":"","Repet":240,"Tempo":0,"Reactivite":10,"NbPeriode":3,"Périodes":[{"Periode":0,"Type":1,"Hfin":602,"Vmin":0,"Vmax":100,"Tinf":480,"Tsup":1500,"Tarif":31},{"Periode":1,"Type":3,"Hfin":2202,"Vmin":65436,"Vmax":100,"Tinf":470,"Tsup":0,"Tarif":31},{"Periode":2,"Type":1,"Hfin":2400,"Vmin":0,"Vmax":100,"Tinf":1500,"Tsup":1500,"Tarif":31}]},{"Action":2,"Actif":2,"Titre":"Relais convecteur","Host":"","Port":80,"OrdreOn":"4|1","OrdreOff":"","Repet":240,"Tempo":0,"Reactivite":5,"NbPeriode":3,"Périodes":[{"Periode":0,"Type":1,"Hfin":609,"Vmin":65136,"Vmax":100,"Tinf":1500,"Tsup":1500,"Tarif":31},{"Periode":1,"Type":3,"Hfin":2197,"Vmin":65136,"Vmax":100,"Tinf":1500,"Tsup":1500,"Tarif":31},{"Periode":2,"Type":1,"Hfin":2400,"Vmin":0,"Vmax":100,"Tinf":1500,"Tsup":1500,"Tarif":31}]}]}
Le bug est corrigé en version 11.13. C'était un problème de signe du premier chiffre de l'adresse IP quand il est supérieur à 127. La conversion des unsigned long depuis un String doit être faite par quelques lignes de code.
Merci d'avoir relevé le bug que je n'avais pas vu.
Top André je vais testé merci
(10-07-2024, 02:40 PM)F1ATB a écrit : Le bug est corrigé en version 11.13. C'était un problème de signe du premier chiffre de l'adresse IP quand il est supérieur à 127. La conversion des unsigned long depuis un String doit être faite par quelques lignes de code.
Bonsoir André,
Je viens de tester la version V11.13, l'import/export fonctionne parfaitement.
Par contre ces essais m'ont fait découvrir un petit bug dans les actions.
Si on déclare un relais ON/OFF par exemple sur le gpio 17 avec la sortie ON à 0v, cette configuration est bien prise en compte, mais dès la sauvegarde effectuée on affiche de nouveau le ON à 3.3v. Ce n'est pas important mais piégeux car on a l'impression d'être resté en 3.3v et si on reclique sur 0v alors on se retrouve bien en 3.3v...
Merci beaucoup pour votre suivi.
Pour mes essais et afin de ne pas perturber mon installation en version 9.01, j'ai installé un nouvel ESP Linky V 11.13 en parallèle avec le premier en V9.01; Cela fonctionne parfaitement j'ai juste été obligé de rajouter une résistance de 10 k de rappel au + 3.3v car ça m'atténuait le signal d'entrée sur le gpio 26.
Bonsoir André,
Je viens de m'apercevoir que ce bug existait déjà dans la version V9.01 et je ne l'ai jamais vu...
J'ai testé un peu vite, J'avais modifié l'adresse ip de l'ESP de mesure, et il a bien été rétabli à l'import .
Par contre les valeurs de seuil de mon relais sont farfelues..
