Sujets : 61
La version
V15.00 du routeur photovoltaïque est à présent disponible en ligne. Elle apporte des nouveautés comme :
- le mode de régulation PWM,
- le pilotage des actions par MQTT
- des réactions plus dynamiques avec un CACSI
- l'affichage des puissances max du jour
- le choix durée allumage écran
- le choix du Timeout en cas de coupure de la communication
- un favicon
- etc
La procédure de mise à jour
Si vous partez d'une version 14.xx ou antérieure pour aller vers 15.xx.
En premier, vous sauvegardez vos paramètres actuels. ->Paramètres -> Import/Export -> Télécharger paramètres
En second, vous faites une mise à jour par OTA. ->Paramètres -> Mise à jour par OTA
- téléchargement sur votre PC du binaire version 15.xx
- upload sur l'ESP32 du nouveau binaire
En troisième, vous importez vos anciens paramètres que vous avez sauvegardés en premier. Les nouveaux paramètres de la V15 seront positionnés par défaut. ->Paramètres -> Import/Export -> Mettre à jour
Pour en savoir plus :
https://youtu.be/k2Dajm6_ofU
Bonne migration et bon routage
André / F1ATB
Sujets : 13
25-07-2025, 05:14 PM
(Modification du message : 25-07-2025, 05:33 PM par Lolo69.)
Trop bien la sortie PWM pour piloter des variateurs de fréquence pour piloter des moteurs de pompe, merci pour les possesseurs de piscine...
trop bien le timeout parametrable ca evite de le mettre en dur comme je l avais fait dans le code
Trop bien la réactivité variable , exactement ce qu'on appelle chez nous le KNL Gain Non linéaire. => Je n'ai pas regardé comment les changements de reactivité sont programmés mais il y a un risque d'introduire des instabilité aux limites des changements de réactivité ( deja testé sur le RMS) , pour que ca se passe pas bien il faut la faire changer non pas selon un creneau mais une pente progressive.
Et pour le coup ca c'est un vrai signal PWM
on voit la différence entre les ingenieurs d'avant et les ingenieux copieurs d'aujourd'hui
Merci pour cette nouvelle version, j ai testé n 'y a t il pas un bug car j ai pas les options pour les actions.
Bonsoir
Je viens d'installer la nouvelle version et tout fonctionne. Ne pas oublier le reset de l'Esp32
25-07-2025, 09:29 PM
(Modification du message : 25-07-2025, 09:39 PM par 59jag.)
si tu regarde bien je suis en version 15.00 sur esp de test.
j ai testé sur un autre esp32 en fesant import export de la config et la ca fonctionne.
j ai mis la meme config sur l esp de test sauf ip et toujours pas config action.
j ai importer le json du esp qui fonctionne puis changer ip et la j ai enfin le menu
Sujets : 6
(25-07-2025, 07:33 PM)59jag a écrit : bonjour,
![[Image: Screenshot-20250725-191631-Samsung-Internet.jpg]](https://i.ibb.co/cS1zs28x/Screenshot-20250725-191631-Samsung-Internet.jpg)
![[Image: Screenshot-]](https://i.ibb.co/HfM1C92d/Screenshot-20250725-191640-Samsung-Internet.jpg %20https://i.ibb.co/Y756fcpW/Screenshot-)
![[Image: Screenshot-20250725-191651-Samsung-Internet.jpg]](https://i.ibb.co/Y756fcpW/Screenshot-20250725-191651-Samsung-Internet.jpg)
Bonsoir
Passer en mode expert dans la page paramètres.
PV 1kw isypower
Sujets : 61
Probablement un problème de mémoire cash. Faite un Ctrl+F5
26-07-2025, 08:20 AM
(Modification du message : 26-07-2025, 08:20 AM par clyon44.)
Bonjour André.
Merci beaucoup et un grand BRAVO pour cette nouvelle version qui semble fonctionner à merveille chez moi pour le moment. Quelle évolution !
Néanmoins j'ai une question. Est ce qu'il y a un intérêt pour nous les utilisateurs qui avons signé un CACSI mais avec des panneaux plug'n play et donc qui pouvons quand même injecter car pas de bridage des onduleurs, de multiplier la réactivité si on utilise un triac pour réguler et un Shelly pour les mesures ?
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;10Ki;1Kd)
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W (2xSE + 1xS)
Cumulus 200L 2200W mécanique
Sujets : 61
Non cela n'a pas d'intérêt si vous injectez normalement les excès. Ce n'est que pour les systèmes qui n'injectent jamais car bridés.
Sujets : 6
26-07-2025, 11:01 AM
(Modification du message : 26-07-2025, 11:03 AM par Seb04.)
Merci André !!!
Est ce que le multiplicateur marche si on a une source autre que le linky ? J'ai un Shelly pro 3em avec un Cacsi ?
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
