Hello tous
Est ce que certains de vous utilises la fonction interrupteur wifi ?
Je ne trouve pas de tuto sur le site
Il faut dire que c’est une vrai caverne d’alibaba tellement il y a d’infos ?
L’idée serait de commander une clim sur roulette qui a un bouton affleurant
Et de mettre une tempo pour pas qu elle s allume s éteigne trop souvent (pas grave si ça consomme un peut sur le réseau)
Merci pour vos retours d’expérience
27-07-2025, 01:57 PM
(Modification du message : 27-07-2025, 02:10 PM par Lolo69.)
Le plus simple est d utiliser un relais wifi ( pas zigbee ni tuya) comme le Shelly 1 Plus Wifi
Pour piloter ce relais wifi c est très simple à paramétrer dans le routeur d André
Dans les pages actions selon exemple ci dessous
[attachment=3406]
Sinon ton besoin a été largement débattu ici
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1411...ais+shelly
Avec des solutions plus ou moins simple
(27-07-2025, 01:57 PM)Lolo69 a écrit : Le plus simple est d utiliser un relais wifi ( pas zigbee ni tuya) comme le Shelly 1 Plus Wifi
Sinon ton besoin a été largement débattu ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1411...ais+shelly
merci, je vais approfondir, mais à vrai dire l'idée est de piloter un fingerbot pour allumler (+tempo) une clim sur roulette qui n'a que un bouton marche/arret électronique
mais je fais peut etre fausse route dans ma reflexion mais je ne vois pas d'autre solution
ET/OU changer le clim sur roulette pa rune wifin mais sera t il alors possible de la commander directement depuis le F1ATB ? à priori elles sont souvent
27-07-2025, 07:07 PM
(Modification du message : 27-07-2025, 07:11 PM par Lolo69.)
Sinon le principe de l’inter wifi ou meme de la prise connectée sont suffisants pour demarrer ta clim et l arrêter automatiquement
Si c est juste une commande temporisee tu peux faire simple avec un scenario tuya
Si tu veux la piloter par le RMS la première solution le permet
(27-07-2025, 07:07 PM)Lolo69 a écrit : Sinon le principe de l’inter wifi ou meme de la prise connectée sont suffisants pour demarrer ta clim et l arrêter automatiquement
non justement j ai essayé, avec une prise shelly
pour qu'elle démarre il faut appuyer sur le bouton affleurant, remettre le courant ne la fait pas démarrer
et ma machine à laver c'est pareil ;-(
29-07-2025, 08:42 PM
(Modification du message : 29-07-2025, 08:50 PM par Lolo69.)
Tu parles de la clim pas de la prise qui ne redémarre pas.
Ton problème est donc plus sérieux ;-) car il faudrait modifier le microprogrammes qui se cache dans ta clim derrière le clavier.
Sauf si tu as un menu de programmation qui aurait les bonnes options
Apres si ce n est qu’un bouton électronique il faudrait voir si tu arrives à le “bypasser” avec un inter mecanique, dans ce cas tu pourrais mettre un contact sec d un relais connecté
