28-07-2025, 12:08 PM
(Modification du message : 28-07-2025, 01:28 PM par clyon44.)
Bonjour. Comme déjà dit maintes et maintes fois sur ce forum, avec des Shelly EM comme moyen de mesures les courbes sont faussées ! C'est lié à la méthode pour effectuer les mesures qui du coup donne des résultats fortement moyennés avec les Shelly. Il faut regarder la courbe du Triac sur 10 minutes, vous verrez qu'elle est quasi lisse avec seulement des ondulations. C'est à cette courbe qu'il faut se fier.
Pour les réglages du seuil et de la réactivité il suffit de regarder dans ma signature.
Avec des Shelly EM comme moyen de mesures vous consommerez et injecterez toujours un peu mais cela reste marginal à côté de ce que l'on gagne.
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;10Ki;1Kd)
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W (2xSE + 1xS)
Cumulus 200L 2200W mécanique
(28-07-2025, 12:08 PM)clyon44 a écrit : Bonjour. Comme déjà dit maintes et maintes fois sur ce forum, avec des Shelly EM comme moyen de mesures les courbes sont faussées ! C'est lié à la méthode pour effectuer les mesures qui du coup donne des résultats fortement moyennés avec les Shelly. Il faut regarder la courbe du Triac sur 10 minutes, vous verrez qu'elle est quasi lisse avec seulement des ondulations. C'est à cette courbe qu'il faut se fier.
bonjour
merci pour l information concernant le shelly
avec un relais ssr et en l absence de triac je ne pense pas qu il y ai cette courbe
d après ce que j ai lu sur le forum ces courbe sont normal et sont du au relais ssr qui ne produit pas la même régulation qu un triac
j ai laissé les paramètre a -250w car sinon il y a bien une consommation visible en heure pleine, visible sur l application hellowatt ou sur l application de mon fournisseur d électricité et conforme au donné enregistré dans le shelly
je préfère perdre 250wh que avoir une consommation supplémentaire en heure pleine 1€ supplémentaire par jour
28-07-2025, 04:10 PM
(Modification du message : 28-07-2025, 04:12 PM par clyon44.)
Oui c'est exactement cela en effet même si je trouve que -250 c'est exagéré car vous allez injecter une bonne quantité d'energie.
Avec un uxi2, aucune conso, injection très faible si vous avez les consommateurs derrière.
24-08-2025, 09:28 AM
(Modification du message : 24-08-2025, 09:29 AM par mirage47.)
de retour de congés , j'ai changé le SSR par une version "classique" de marque FUTEK
Voila les courbes que j'obtiens :
Qu'en pensez-vous
6 panneaux : 3Kw
Routeur + SSR 40A
Shelly EM Gen3
CE : 1200W
