Incohérence de résultats de puissance entre ESP32 "Mesure" et ESP32 Distant
J’ai mis en place, un ESP32 pour une mesure UxI et un ESP32 distant pour gérer mon chauffe-eau.
J’ai préalablement ajusté les infos de mesure de l’ESP32 de mesure afin qu’elles concordent avec celles du LINKY.
Lorsque je branche un ESP32 distant, je ne comprends pas d’où vient l’inversion des résultats entre ESP32 « mesure » et ESP32 « distant » :
la puissance apparente qui est vue en « soutirée » côté « Mesure » se retrouve en puissance active ET en « injectée » sur le module distant (les résultats numériques sont très semblables à qq VA près, du fait du décalage temporel)
Je précise que pour la manip, j’ai déconnecté les PV du réseau et que le module distant ne pilote aucune charge (idem pour le module de mesure).
Avez-vous une idée d’où cela pourrait venir ? (je n’ai pas encore regardé dans le code).
Nota :
1) Version logiciel embarqué ESP32: V9.01 (sur les 2 ESP)
2)     les deux autres valeurs de puissance affichées sur chacun des ESP32 sont très différentes numériquement.
3)     Les valeurs d’ajustage sont les suivantes : Tension : 730  ( / 1000) – Courant : 611  ( / 1000)
4) Les informations fournies par les pages WEB de données brutes sur les deux ESP32 sont strictement les mêmes numériquement (tension, courant, Facteur de puissance)
Voir image en pièce jointe
En tous cas, bravo pour votre travail.
(09-07-2024, 07:34 PM)Alban17 a écrit : Bonjour,
Nota :
Salut,
comment communique entre eux tes deux ESP ?
dans les paramètres ESP distant tu as coché "ESP externe" en mentionnant l’adresse IP de ton ESP mesure ?
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V13.03 avec sonde de température et JSY
OUI, c'est bien ça
(09-07-2024, 11:04 PM)Alban17 a écrit : comment communique entre eux tes deux ESP ?
OUI, c'est bien ça
Peut-être essayé de refaire une mise à jour avec un "Erase All Flash" enable  dans le menu outils d'Arduino ou utiliser la page "installation rapide du logiciel" du site d'André avec la V9.03 pour avoir une installation clean, pour vérifier si le problème persiste.
Problème réglé !!!
La cause du problème était que l'ESP "SErveur" et l'ESP "Distant" avaient été programmé à plusieurs semaines d'intervalle et que les versions du logiciel de routeur étaient différentes:
Il est fort problable que la structure de la trame transmise via le wifi ait été modifiée entre les deux versions: par exemple, une simple permutation des membres dans la structure amène à "prendre un tournevis pour une tente de camping".
Bref tout cela est corrigé
Cordialement   Smile Smile Smile
(10-07-2024, 06:43 PM)Alban17 a écrit : Problème réglé !!!
Cool, André le mentionne assez souvent il faut avoir les mêmes versions quand on utilise plusieurs ESP32
