Mon Routeur RMS
#21
Thermostat mécanique ou électronique ?
Espérons le 1er cas, sinon débranche tout illico avant de griller l'électronique.
(02-08-2025, 07:38 PM)grostoto a écrit : Salut
Pas mieux
Merci pour vos réponses.
A première vue je dirais mécanique: c'est un vieux ballon, pas d'afficheur, aucun bouton, juste une ampoule qui s'allume quand il est en marche.
Je regarde cela ce soir, j'essaye de trouver la ref et je vous envoie une photo.
PS: en attendant j'ai désactivé le routeur.... merci !
(04-08-2025, 04:19 PM)christr14 a écrit : Merci pour vos réponses.
bon..peut-être pas si mécanique que ça !!
Ci-jointe une photo, il y a quand même écrit "AC electronic" à gauche, j'aurais pas cru vu qu'il n'y a aucun écran ni réglage possible.
c'est un De Dietrich modèle 581158, 2400w, 200l
arf...
Il faut déposer le cache pour voir ce qu'il a en dessous (disjoncteur coupé).
Mon CE thermor qui a plus de 30 ans avec zéro bouton est électronique !!
Cette électronique ultra robuste de 30ans n a pas besoin de bouton et d écran pour fonctionner parfaitement en toute fiabilité et précision
Hormis les CE basiques pas chers il y a longtemps que les grandes marques équipent leur CE d une carte électronique permettant de controller la température mais aussi le courant de protection cathodique communément appeler ACI
Le tien est ACI il a donc un thermostat électronique qui a horreur d être alimenté directement par du courant haché !!!!
Pour ton raccordement va voir les schémas sur le site f1ATB rubrique thermostat électronique .
En ouvrant le capot de ton CE tu devrais voir une carte ressemblant à celle la
[attachment=3494]
merci pour vos différents retours.
@lolo69 j'ai effectivement cette carte, voir mes photos ci-jointes. bien joué !
Bon et je vais suivre ton conseil, d'aller jeter un oeil sur la partie thermostat électronique du site f1atb.
Encore merci à vous tous pour votre aide.
Les schémas sont ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Dans ton cas descend jusqu’au chapitre thermostat électronique
Par contre ton corps de chauffe avec sa sonde ACI sont bien pourris il faudrai songer à le remplacer et en profiter pour faire un détartrage qui n a jamais du être réalisé depuis bien l outil vu les photos
Ps : thermor , de Dietrich et Atlantic c est tout pareil donc ton CE c est le meme que le mien , donc en suivant le schéma que j ai fait ça fonctionnera
(05-08-2025, 07:27 AM)Lolo69 a écrit : Les schémas sont ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
merci pour les infos.
J'ai emménagé dans la maison il y a 1 an et demi, et il y avait déjà un (vieil) adoucisseur d'eau, mais je ne sais pas quand il a été installé.
Je vais regarder pour trouver ces pièces à pas trop chers (leboncoin), et voir comment les remplacer + ouvrir la cuve pour nettoyer le calcaire.
Encore merci pour tout, et désolé @titi_mag pour avoir pollué ton post avec mon sujet...
@+ la team Wink
Mano a Mano tu trouveras. Si tu veux je te filerai les références. J ai acheté y a pas si longtemps
