Routeur Solaire avec Thermostat électronique
Je créé ce post en remplacement du "squat" que j'avais fait en postant mes questions/problèmes sur le post de @ Titi_Mag ici: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1493.html
En résumé: je suis débutant, je me suis lancé dans la réalisation du routeur solaire f1atb pour alimenter mon chauffe-eau stéatite de marque De Dietrich (modèle 581158, 2400w, 200l ) en suivant les docs du site f1atb.
A ce stade j'ai utilisé un esp 32 avec :
- Mesure:  la sonde  UxIx2 JSY-MK-194T
- Actionneur: le gradiateur BTA16-600B connecté au Triac 40A de chez RobotDyn.
- Affichage: uniquement 2 led (je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'écran  SSD1306/1309 OLED, même en soudant les bonnes résistances sur le PCB pour activer le bus I2C au lieu du bus SPI, il ne s'allume pas. tant pis).
- Refroidissement: un radiateur 100x100
Le tout dans un boitier 210x110x70 (j'aurais dû prendre un boitier plus grand...)
A venir:
- j'ai commandé une sonde de température DS18B20
- aussi un ventilo et un relais SSR, pour refroidir le routeur en cas de surchauffe du triac.
Pour les tests: j'ai utilisé Home assistant avec MQTT pour voir comment se comporte le routeur, surtout n'ayant actuellement qu'un seul panneau solaire (d'autres devraient venir plus tard).
Voilà, sauf que.... j'"étais persuadé d'avoir un chauffe-eau mécanique, et grâce aux conseils de @Jacques13 et @grostoto (voir le post de Titi_Mag) j'avais en fait , malgré les apparences, un chauffe-eau électronique !!!
J'ai tout débranché pour rebrancher comme il faut pour un chauffe eau à thermostat électronique: f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/
C'est maintenant chose faite, et vous savez quoi: ça marche !
Je surveille la température, en attendant l'installation de la sonde, car c'est maintenant le triac qui va activer le chauffe-eau en heures creuses, le thermostat électronique devant rester allumé 24/24.
Ci-jointes quelques photos de l'état actuel des choses, (je n'ai pas encore terminé l'agencement)
Entre-temps, à la vue de l'état de mon chauffe-eau sur mes photos, @lolo69 m'a conseillé de changer le corps de chauffe et sa sonde de température.
J"étais pas du tout chaud ( Wink ) pour le faire, mais tu sais quoi @lolo69: j'ai finalement commandé les références des pièces que tu m'as conseillées sur l'autre post.
Pour le changement je verrai cela plus tard en essayant de me faire aider.
En tout cas merci beaucoup aux aidants, à la communauté f1atb, et je renouvèle ma gratitude envers le créateur et partageur André !
salut
je ne vois pas l'interet de toucher au corps de chauffe si tout fonctionne....
mais bon, cela peut occuper un peu de temps libre, et potentiellement causer des pb dans le ménage quand il n'y aura plus d'eau chaude à la maison..
ça fonctionne, on ne touche pas, c'est la base.
Vu comment il est rouillé, pas sûr qu'il fonctionne longtemps...
Remplacer le corps de chauffe permettra d eviter qu il ne se perce
Cela améliorera l échange thermique donc de chauffer l eau plus rapidement et surtout améliorera l efficacité de l électrode ACI qui permet de recombiner les micro trous de l’émail de la cuve et donc de prolonger drastiquement sa durée de vie.
Après c est comme les voiture , tu fais rien dessus tant que t es pas en panne soit tu entretiens régulièrement et tu ne tombes pas en panne sur l autoroute le jours où tu vas prendre l avion pour ton voyage de rêve
la panne a la particularité de ne pas être prévisible..
tu auras beau avoir 4 pneus neufs, cela ne t'empèchera pas de crever en allant à ton aéroport...
jamais ouvert mon chauffe eau depuis 20ans que je l'ai.
(07-08-2025, 09:32 PM)grostoto a écrit : la panne a la particularité de ne pas être prévisible..
T es tellement intelligent que meme ton CE a peur de tomber en panne
Et moi j ai une roue de secours ;-)
