  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Home Assistant et le routeur F1ATB
Salut à tous,
Je viens tout juste de me lancer avec Home Assistant, que j'ai réussi à installer sur mon Raspberry Pi. C'est mon premier projet avec ce système et je suis encore en phase d'apprentissage.
Actuellement, je voudrais savoir comment ajouter les données de mon routeur dans Home Assistant.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer la procédure à suivre ou me pointer vers des ressources utiles, ce serait vraiment génial. Toute aide, que ce soit des tutoriels, des conseils ou des retours d'expérience, est la bienvenue!
Merci d'avance pour votre aide!
Bonne journée,
Routeur Linky :
ESP32 UPESY
TRIAC 40A
24 Panneaux solaires 190 Watts (36.5v)
Onduleur Sofar Solar 3KTLM 3000watts Double mppt (550v) donc 2x 12 panneaux en série (438v par chaine)
Salut,
je te conseille de voir le tuto suivant : https://www.youtube.com/watch?v=5VuUNGnq9UM
pour installé MQTT dans HA
(10-07-2024, 12:55 AM)Padawan34 a écrit : Salut,
Salut,
Super je vais voir ca.
Routeur Linky :
ESP32 UPESY
TRIAC 40A
Salut,
de rien, une fois installé MQTT, n’hésite pas  si tu as un problème pour les paramètres du routeur  Smile
Oui oui, n'hésitez surtout pas - je n'ai ni Home Assistant ni Raspberry Pi ni aucune notion mais ça m'intéresse et c'est compliqué de trouver les bonnes infos en Français sur le net quand on est à mon niveau.. Big Grin
Config en version 16.09   :
Salur Padawan, j'ai réussi à installer mqtt sur le rasptberry pi (Routeur connecté au broker mqtt). Est ce que tu peux m'aider pour la suite ?
Routeur Linky :
ESP32 UPESY
TRIAC 40A
As tu vu dans l'onglet "données brutes" la connexion au broker MQTT ?
pour remonter les données tu vas dans paramètres du routeur :
1/ Puissances et température envoyées au serveur MQTT" par défaut il est à 0 tu bascule sur 1 (chaque valeur correspond à une seconde)
une fenêtre en bas va s'ouvrir "Paramètres serveur MQTT (Home Assistant , Domoticz ...)"
2/ Adresse IP host MQTT : tu indiques l'adresse IP de ton raspberry pi
3/ port : tu ne touches pas : 1883
4/ MQTT User nom : le nom que tu as mis dans les paramètres HA personnes, utilisateurs, pour MQTT avec son mot de passe.
tu peux aussi crées un autre utilisateur avec un mot de passe est le mentionné dans "MQTT User nom"
5/ MQTT mot de passe : le mot de passe de l'utilisateur MQTT
6/ MQTT Prefix :  tu laisses homeassistant
7/ MQTT Device Name : tu peux mettre un nom personnalisé c'est celui que tu verras dans "capteur" MQTT de HA
tu oublis pas de sauvegarder, ensuite dans HA paramètres, appareils et services, MQTT tu dois voir mentionné 1 appareil si il n'y est pas tu actualises la page web ou tu attends un moment.
clique sur MQTT tu auras une nouvelle fenêtre MQTT avec 1 appareil clique dessus et tu verras toute les données remontés du routeur avec en premier le nom que tu as mis dans MQTT Device Name
(10-07-2024, 05:06 PM)Padawan34 a écrit : As tu vu dans l'onglet "données brutes" la connexion au broker MQTT ?
Super ca fonctionne, merci beaucoup  Smile
Routeur Linky :
ESP32 UPESY
TRIAC 40A
avec plaisir,  Smile
si tu veux aller plus loin dans HA tu as deux liens qui sont pas mal :
https://www.youtube.com/@JournaldeThomas/videos
https://www.youtube.com/@makernix/videos
(10-07-2024, 09:22 PM)Padawan34 a écrit : avec plaisir,  Smile
Merci beaucoup, j'avance bien grâce à toi  Cool
Routeur Linky :
ESP32 UPESY
TRIAC 40A
