Règle de priorité
Actuellement je route ma surproduction vers mon chauffe-eau.
Je me posais la question suivante.
Il arrive un moment où le chauffe-eau est chaud et du coup j'ai de la surproduction.
du coup, je pensais à rajouter une prise Sonoff pour allumer la pompe de la piscine.
Et ensuite si il y a du surplus, je voudrais remonter un autre routeur pour le chauffage de la piscine.
Ma question est la suivante, comment être sûr que la surproduction aille toujours en premier vers le chauffe-eau puis le Sonoff et enfin le chauffage de la piscine.
Merci par avance de vos réponses.
Fred
Routeur Version : 15.00
Source des mesures de puissance : UxI
(10-07-2024, 10:05 PM)f.ricou a écrit : Bonjour,
Fred
J'ai une config assez similaire à la votre.
Mon chauffe eau est  avec une consigne à 0W ce qui le rend prioritaire dès que l'on a de la production solaire.
Ma pompe de piscine est programmée en ON/OFF avec une consigne On < 2500W et OFF > 4000w et dans une plage horaire réglée en fonction de la température de la piscine (10h en ce moment).
Donc elle tourne même sans soleil mais s'arrête si on dépasse 4000w.
Ma conso résiduelle est d'environ 250w ma pompe de 800w donc on consomme environ1100w lorsqu'elle tourne.
Si le CE se met en route on obtient une consommation proche de 0w, la pompe piscine continue de tourner. Mais si on met le four ou le lave linge elle s'arrête.
Lorsque le CE se coupe à la température réglée, on a de nouveau de la surproduction et on peut utiliser un autre routeur réglé par exemple à moins 200w pour une autre utilisation. (Pourquoi -200w ? pour éviter que pendant la régulation du CE, cette valeur ne soit atteinte et occasionne des mises en marche et arrêt intempestifs).
Merci de votre réponse.
Effectivement, mon CE commence à 0W, je comprends bien qu'il sera prioritaire.
Si je mets le Sonoff pour la pompe avec par exemple une consigne "supérieur à 500w", il s'allumera bien après le CE.
Mais du coup, si je veux utiliser le reste de surproduction pour le chauffage de la piscine, comment le paramétrer, car si je mets une consigne à 10w sur le deuxième routeur elle va être prioritaire sur la pompe.
Là je sèche.
Bonne journée
Fred
Chez moi
Seuil CE : 0W multi-sinus
Seuil moteur piscine :on=-900 off=+300
Seuil chauffage piscine :-200 mullti-sinus
De plus le réchauffeur piscine ne peut se déclencher que si de l'eau circule., donc le moteur de filtration tourne.
Merci André,
Auriez-vous une capture d'écran que je visualise mieux car là ça me parait abstrait Big Grin .
Bonne journée
Frederic
Une capture semblable à la config d'André.
Merci de la capture !
Mais ce que je comprends c'est que le chauffage va se lancer avant la pompe dans votre exemple non ?
pour moi le premier palier à atteindre après le CE est le -220w du chauffage.
Je suis avec beaucoup d'interet tous les posts et commentaires sur ces sujets;
Celui-ci est le plus sensible car des que l'on a 2 routeurs ou plus celà se complique grandement.
Les règles paraissent simples à priori mais sont bien plus complexes compte tenu de tous les paramètres en jeu.
Le parametrage d'André pour la pompe de piscine:  Seuil moteur piscine :on=-900 off=+300 celà veut il dire que l'on accepte de consommer EDF à +300
pourquoi pas 0 ou - qq chose?
Le parametrage de jeanmi58 fait apparaitre une comande ON/OFF avec ordre ON gpio=16&out=1 alors que mes affichages
font apparaitre en ON/OFF choix du GPIO et choix de la sortie ON 0v ou 3,3v.
L'écran d'accueil d'un post faisait apparaitre une 4ème zone "produit" en plus de consommé que je n'avais jamais vu
A ce stade si une ame charitable pouvait poster un tuto avec toutes les règles de fonctionnement comptes tenu de toutes les variables
et combinaisons possibles celà aiderai beaucoup de monde en tout cas moi c'est sûr.
D'avance merci beaucoup à André pour son travail et à tous les contributeurs pour leur aide.
3 visiteur(s)
