Création fichier bin ide arduino
Si tu fais erase flash profite pour balancer ta dernière version inutile de repasser par une vieille version
(15-08-2025, 02:51 PM)Lolo69 a écrit : Si tu fais erase flash profite pour balancer ta dernière version inutile de repasser par une vieille version
Trop tard c'est fait
j'ai édité mon précédent message si tu veux les infos Wink
huuummm à suivre, verifie dans le temps. De mon côté je n ai plus un seul failed. Si tu en as toujours, si tu veux bien essayer « mon » bin ca me permettra d avancer encore plus.
Pour faire tes modifs tu es parti de quelle version , 15.0 ou 15.1 ?
Merci aussi à toi pour ta collaboration qui permet d’apporter des améliorations
(15-08-2025, 03:40 PM)Lolo69 a écrit : huuummm à suivre, verifie dans le temps. De mon côté je n ai plus un seul failed. Si tu en as toujours, si tu veux bien essayer « mon » bin ca me permettra d avancer encore plus.
C'est un truc de fou je ne comprends plus rien ..
J'ai essayé ta version LBE1 pendant 15 min , zero erreur côté shelly
Tu as juste fait les 3 modifs indiquées rien de plus ?
Je tente de remettre ma version cupriste qui doit être la même + une modif température finalement, impossible de la réinjecter...
J'ai parlé trop vite ....
Pour les modifs je suis parti de la 15.01 d'André , toi aussi ?
En terme de wifi t es à combien de db ? Tu vas jusqu au timeout …
Je vois que tu utilises mqtt, je n ai pas regardé la dedans…. Je jeterai un oeil voir s’il peut y avoir interaction. De ton côté si tu coupes mqtt pour voir ?
De mon côté je suis sur une base v12.06
Peut etre que j ai ete un peu trop optimiste sur la 15.01 en mettant 100ms…
Je te referai un bin à 200ms pour voir ..
(15-08-2025, 05:08 PM)Lolo69 a écrit : En terme de wifi t es à combien de db ? Tu vas jusqu au timeout …
Je suis à -57dB sur la page web.
Le shelly est physiquement 1m sous la box et le routeur est à  2m de la box mais il y a une cloison entre les deux .
Effectivement j'utilise mqtt pour remonter dans HA. J'ai mis sur le paramétre de puissances et températures envoyées au serveur mqtt 10 . Tu désires que je coupe mqtt ? je retire juste l'adresse ip pour le couper ?
Par contre les données shelly ne remontent pas en mqtt, j'ai laissé les données shelly avec le wifi . Mon serveur home assistant et mon antenne zigbee sont un peu loin de mon routeur mais je ne pense pas que les perturbations que l'on rencontre proviendraient de cela ?
200ms sur PeriodeProgMillis? c'est la valeur par défaut qu'André a mis . Il faudrait ne toucher qu'aux deux autres paramètres peut être?
Soit tu me refais le bin en mettant pour la temperature previousTempMillis>60000 car je teste ta modif et ça à l'air de fonctionner ou bien tu m'indiques les modifs à faire , je sais le faire maintenant grâce à tes explications  Tongue
As tu eu de nouvelle erreur shelly ?
Commence par essayer de couper mqtt temporairement en decochant mqtt dans les paramètres?
Je regarderai apres l apero ;-)
(15-08-2025, 05:59 PM)Lolo69 a écrit : As tu eu de nouvelle erreur shelly ?
J'ai passé  Puissances et températures envoyées au serveur MQTT à 0 ( habituellement à 10) pour qu'il n'envoie plus rien en mqtt sur HA.
Pas de changement toujours des timeout 2 et failed .
Petite question : est ce normal qu'il m'indique des erreurs Shelly EM alors qu'ici nous sommes sur un Shelly Pro em 50? j'ai revérifié une éniéme fois dans les paramétres c'est bien Shelly Pro Em qui est sélectionner pourtant
Bon apéro alors Wink
st ce normal qu'il m'indique des erreurs Shelly EM alors qu'ici nous sommes sur un Shelly Pro em 50? => Oui André avais mis le meme message , je l'ai modifié pour etre sur
en fait en V15 il y avait tres nombreux endroits ou les connexions ne sont pas fermées. J'ai tenté de faire le tour complet....
essaie le nouveau bin ici v15.01LBE2
SI ca devient ok , je te donnerai ensuite le zip source complet , pour que tu puisses faire joujou avec
(15-08-2025, 07:12 PM)Lolo69 a écrit : st ce normal qu'il m'indique des erreurs Shelly EM alors qu'ici nous sommes sur un Shelly Pro em 50? => Oui André avais mis le meme message , je l'ai modifié pour etre sur
essaie le nouveau bin ici Solar_Router_V15_01LBE2
Les connexions qui ne sont pas fermées c'est ce que disait Fastfrench ?
J'ai injecté ton programme  à 19h40 environ
4 visiteur(s)
