PCB pour boitier Rail Din
Petite modification sur le PCB version ETH.
Je me suis rendu compte que certains ESP refusent de démarrer lorsqu'ils sont sur le PCB alors que le démarrage est correct lorsqu'ils sont connectés et alimentés via le FTDI232.
Pour qu'ils démarrent, je devais connecter EN sur GND furtivement (reset).
J'avais déjà eu ce problème sur un autre montage (ECOPV), j'ai donc testé la même solution et ça fonctionne.
J'ai rajouté un condensateur de 10 Micro Farad    (polarisé) entre EN et GND, ce qui retard le  démarrage, le temps que le condensateur se charge.
Je serais intéressé Par ces PCB. Merci
(17-08-2025, 07:19 PM)Totoch a écrit : Bonjour,
Celui pour liaison RJ45 (ETH) ou le classique du début du sujet?
Tu peux me contacter via message privé.
Les infos c est classe et rigolo mais au fil du temps , le rms se fait oublier et plus jamais on ne regardent les infos qui ont une facheuse tendance à etre toujours pareilles
Belle réalisation en tout cas
Avez vous utilsé le schéma classique pour le tic avec la résistance de 1.5 k ,ou la version avec mosfet?Je me suis fait un pcb aussi
J'ai essayé le montage classique avec différents essais de résistance mais je ne reçois pas la trame du tic complète ,la longueur du cable est courte et blindage à la masse.
J'ai remplacé l'opto et essayé pas mal de chose mais avec la v15.9 ,j'ai tjs une trame TIC incomplète
Dans le cas ou vous auriez une idée
Cdt
ADSC 031067018303 -
VTIC 01 I
DATE E251009204307 ?
NGTF H PLEINE/CREUSE \
LTARF HEURE  PLEINE  A
EAST 097987242 ?
EASF01 037492281 F
EASF02 060494961 J
EASF03 000000000 $
EASF04 000000000 %
EASF05 000000000 &
EASF06 000000000 '
EASF07 000000000 (
EASF08 000000000 )
EASF09 000000000 *
EASF10 000000000 "
EASD01 043687948 Q
EASD02 033552468 E
EASD03 010437426 =
EASD04 010309400 4
IRMS1 003 1
URMS1 238 G
PREF 12 B
PCOUP 12 \
SINST1 00755 5
SMAXN E251008143755 04250 +
SMAXN-1 E251007094126 03691 M
CCASN E251009203000 00704 9
CCASN-1 E251009200000 00470 T
UMOY1 E251009204000 237 .
STGE 00DA4401 S
Pour la partie TIC. J'ai utilisé une résistance de 1K sur l'entrée de l'opto et un mosfet en sortie pour améliorer le signal, c'est le câblage classique que l'on trouve sur le net, soit avec un BS 170 soit un 2N7000.
Tu peux diminuer la 1k5 pour voir, mais le mosfet est casiment indispensable à mon avis.
(10-10-2025, 11:56 PM)david37210 a écrit : Bonjour,
Avez vous utilisé le schéma classique pour le tic avec la résistance de 1.5 k ,ou la version avec mosfet?Je me suis fait un pcb aussi
J'ai essayé le montage classique avec différents essais de résistance mais je ne reçois pas la trame du tic complète ,la longueur du câble est courte et blindage à la masse.
Cdt
ADSC 031067018303 -
VTIC 01 I
EAST 097987242 ?
EASF01 037492281 F
EASF02 060494961 J
EASF03 000000000 $
EASF04 000000000 %
EASF05 000000000 &
EASF06 000000000 '
EASF07 000000000 (
EASF08 000000000 )
EASF09 000000000 *
EASF10 000000000 "
EASD01 043687948 Q
EASD02 033552468 E
EASD03 010437426 =
EASD04 010309400 4
IRMS1 003 1
URMS1 238 G
PREF 12 B
PCOUP 12 \
SINST1 00755 5
STGE 00DA4401 S
La réception de la trame semble correct (sauf si vous avez des messages qui dirait erreur de checksum)
=> vous avez un compteur Linky première génération
   je ne sais pas l'impact ni quelles étiquettes nécessaire sont manquante (SINSTS ? qui est SINST1 chez vous)
On le voit à la ligne :  VTIC 01 I
depuis les trames sont en Version 02
  je renvoi sur un ancien post qui explique le dénouement (=> remplacement du compteur par Enedis)
  https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-77-p...tml#pid280
ici une solution que j’ai implémentée :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-299.html
remplacer la résistance 10k par une de 5k.
j'aimerais avoir le retour d'électroniciens confirmés sur ce problème...si c'en ai un !
j'ai modifié mon PCB sur la sortie SSR afin d'avoir une commande sur 5V plutôt que 3.3V
j'ai d'abord utilisé le transistor 2N2222 ( comme le schéma d'André pour le ventilo du dimmer qui était déjà câblé sur mon PCB)
et aussi avec un 2N7000 (mosfet) montage classique avec une 10K sur la gate relié au gpio de l'ESP32.
On m'a remonté que la tension aux bornes de sorties SSR du PCB donc entre le +5V et le drain du transistor (ou le collecteur du 2N2222)  (sans câblage du SSR) était fluctuante voir négative rien qu'en touchant les câbles du multimètre....chose vérifié par mes soins.
après recherche, ce montage à collecteur (ou drain) ouvert est bien utilisé en électronique.
Ma question.....est-ce un problème pour le (les) transistors ou serait-il préférable de rajouter une pull up sur le collecteur (ou drain) ?
 je précise qu'avec une pull up....plus de tension fluctuante.
