Création fichier bin ide arduino
#41
a injecter dans l'esp 32 du routeur ? ou il m'en faut un deuxiéme?
De ton côté tu as zero messages du shelly ? tu as un signal de combien de dB?
On pourra utiliser l esp du rms mais pendant les tests le rms tournera pas
J ai un shelly EM à -51db avec un esp à -50db et un deuxieme esp à _
-65db et j ai zero erreur shelly depuis une semaine que j ai injecté mes modifs tout en ayant augmenter la cadence des lectures à 100ms
Dans le shelly t as pas un parametre economie d energie ou un truc dans ce genre, il ne faut pas que ce soit activé
Il ne faut pas activer ip roaming…
Fais nous des copies d ecrans de ta conf shelly la plus complete possible surtout les menus qui tournent autour des paramètres wifi
Effectivement ce n'est pas mes -55dB qui coincent alors.. je ne sais pas où l'on voit celui du shelly mais si c'est le rssi sur la page html du routeur il m'indique -39
Sur le shelly dans l'application j'ai le logo de la terre
wifi 1 activé ,j'ai mis une adresse statique comme tu m'as demandé
Wifi 2 désativé
Point d'accés désactivé
Extension de la couverture radio désactivé , toi aussi?
Ethernet activé mais rien n'est connecté dessus
websocket sortant désactivé
rpc sur udp rien d'indiqué
cloud activé
Bluettooth désactivé
mqtt désactivé
Le mode économie d'énergie est désactivé. ip roaming je ne le vois pas tu sais m'indiquer où il se trouve?
Ok tu me diras si je peux laisser l'esp dans le montage du routeur afin qu'il soit dans la même config que lorsqu'on lui demande de router.
Pour ton information mais je pense qu'on s'en moque un peu pour le programme que tu vas construire . Il s'agit d'un esp 30 pin
Pour extension couverture radio j ai pas. Tu peux tenter de l activer mais je pense pas que ce soit ca
A part ca je ne vois rien d autre d anomal ….
Bon on voit demain avec des prog de tests
Essaie le code ci dessous en suivant les log dans le moniteur serie de l arduino
Avant de compiler televerser dans l esp ( en dehors de ton montage routeur juste alimenté par l usb) tu mets bien entendu ton vrai ssid wifi et son mot de passe et aussi tu mets la bonne ip du shelly
Code :
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
// ⚡ Paramètres réseau
const char* ssid     = "Ton_SSID";
const char* password = "Ton_MotDePasse";
// ⚡ Adresse IP locale du Shelly Pro EM
const char* shellyURL = "http://192.168.1.50/rpc/EM.GetStatus?id=0";
// Variables de test
unsigned long interval = 3000;       // Intervalle en ms (démarrage à 3s)
unsigned long lastRequest = 0;
unsigned long serieStart = 0;
int successCount = 0;
int failCount = 0;
bool serieActive = false;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connexion WiFi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("\n✅ Connecté au WiFi !");
  Serial.println("Début du test de charge Shelly Pro EM...");
  // Initialiser la première série
  serieStart = millis();
  serieActive = true;
void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (serieActive && (currentMillis - lastRequest >= interval)) {
    lastRequest = currentMillis;
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
      HTTPClient http;
      http.begin(shellyURL);
      int httpCode = http.GET();
      if (httpCode > 0) {
        successCount++;
        Serial.printf("✅ [%d ms] Réponse OK\n", interval);
      } else {
        failCount++;
        Serial.printf("❌ [%d ms] Timeout ou erreur : %s\n", interval, http.errorToString(httpCode).c_str());
      http.end();
  // Vérifier si la série de 10 secondes est terminée
  if (serieActive && (currentMillis - serieStart >= 10000)) {
    int total = successCount + failCount;
    float successRate = (total > 0) ? (successCount * 100.0 / total) : 0;
    Serial.printf("\n? Résultats pour intervalle %d ms (10s) : %d réussites / %d requêtes (%.1f%%)\n\n",
                  interval, successCount, total, successRate);
    // Préparer la prochaine série
    interval = (interval > 50) ? interval - 50 : 50;
    successCount = 0;
    failCount = 0;
    serieStart = currentMillis;
    if (interval == 50) {
      Serial.println("✅ Limite atteinte (50 ms). Redémarrage du cycle...");
      delay(2000);        // ⏳ Pause de 2 secondes
      interval = 3000;            // ? Réinitialisation à 3s
J'ai testé cette nuit l'extension radio pas d'amélioration effectivement.
Ok j'essaye ce soir de retirer l'esp du routeur est de compiler ton code
Pour partition scheme je laisse minimal spiiffs ?defaut spiffs?
J'aurai des choses a récupérer sur l'adresse ip à t'envoyer en fonctionnement du coup?
Hello pour partition scheme tu mets n importe quoi le programme étant minuscule ca va tenir
Non rien sur tes ip pour l instant ca va juste afficher les logs sur la performance max de ton shelly dans le moniteur serie, que tu m enverras pour voir dans un premier temps jusqu’ou on peut le stresser sans erreur. Je referai une petite modif de ce code car j ai fait qu une seule boucle de scrutation il faut que je réitère en permanence.
Apres en fonction des résultats on ira explorer les pistes ouvertes
Question que je ne t ai pas encore posé je crois. C est quoi ta box ? Les reseaux 2.4 ghz et 5ghz ont ils bien des ssid separés ? Souvent par defaut c est le meme nom et c est pas top.
Normalement ca ne gene pas mais selon les box ou leur version ca peut
D'accord j'injecter d'abord celui ci ou tu dois m'envoyer la version modifiée avant?
Mes réseaux 2,4ghz et 5 ghz sont bien séparées oui, ma box s'appelle livebox f3f4 pour le 2,4ghz et la 5ghz s'appelle livebox f3f4 5ghz. Le nom est peu différent mais je pense que c'est suffisant?
J'ai la livebox 5 avec sosh
Ok pour la séparation des reseaux, piste écartée
Pour le code su t es pret tu peux commencer par celui la , sinon je ferai la modif dans la journée
Non je retire l'esp32 et tente en rentrant vers 17h . Si tu as le temps de faire le code avant je testerai le nouveau sinon je ferai avec le premier que tu as posté
Merci pour ton aide
(19-08-2025, 10:28 AM)cupriste a écrit : Non je retire l'esp32 et tente en rentrant vers 17h . Si tu as le temps de faire le code avant je testerai le nouveau sinon je ferai avec le premier que tu as posté
Merci pour ton aide
j ai remis à jour le code directement dans mon precédent post, je le lancerai aussi chez moi pour voir s'il y a des différences de latence entre shelly et shelly pro
