20-08-2025, 12:59 PM
(Modification du message : 20-08-2025, 01:00 PM par Alain H.)
Voila je me suis penché sur le problème de la mise à jour du SSID et du PASSWORD pour des personnes non initiés à l'informatique, tel que changement de Box, mot de passe ou dans le cas d'une vente de la maison.
Je sais que c'est pas si facile pour un non initié. Donc j'ai créer un code qui modifie le SSID et password par carte sd à partir d'un autre ESP32. Le programme lit sur la SD dans un fichier Config.ini lit le SSID et le Password. Après avoir récupéré les infos il va les mettre dans le fichier Routeur.json exporter depuis le routeur modifie le ssid et le pass de ce fichier puis les envoi au routeur en mode hotspot. J'ai testé le code ça marche mais au vu de vos connaissance par rapport à moi j'aimerai si possible avoir une analyse du code et voir ce qui ne va pas.
Ci joint les fichiers le code et les fichiers du code et contenu de la SD.
En vous remerciant pour tout votre travail.
RMS_ESP32_XXX_Scan_Json_Maj_Restart.zip (Taille : 3.33 Ko / Téléchargements : 4)
salut
tu mets ou la carte sd ? dans un pc ?
20-08-2025, 02:21 PM
(Modification du message : 20-08-2025, 02:22 PM par Alain H.)
(20-08-2025, 01:24 PM)grostoto a écrit : salut
C'est un ESP32 avec une module SD
Sujets : 54
Il y a plus simple. Sans bon ssid, le routeur passe en point d'accès sur l'adresse 192.168.4.1 ou sur le port série taper ssid:.... Et password:.... Pui restart
20-08-2025, 03:51 PM
(Modification du message : 20-08-2025, 03:54 PM par Alain H.)
(20-08-2025, 02:52 PM)F1ATB a écrit : Il y a plus simple. Sans bon ssid, le routeur passe en point d'accès sur l'adresse 192.168.4.1 ou sur le port série taper ssid:.... Et password:.... Pui restart
Oui je sais mais quelqu'un qui ne connait pas grand chose en informatique c'est vraiment plus compliqué. je le sais par expérience avec ma fille quia changé de FAI et elle ne comprenais pas le hotpost, elle sait ouvrir un fichier ca se limite pour ainsi dire à cela.
En fait elle a juste à ouvrir le fichier Config.ini, modifier son SSID et password enregistrer puis insérer la carte dans le module SD et lancer ESP32.
(20-08-2025, 03:51 PM)Alain H a écrit : (20-08-2025, 02:52 PM)F1ATB a écrit : Il y a plus simple. Sans bon ssid, le routeur passe en point d'accès sur l'adresse 192.168.4.1 ou sur le port série taper ssid:.... Et password:.... Pui restart
aller mettre une carte SSD dans ESP32 c est pas ce qu'il y a de plus simple non plus
jamais vu de ESP32 avec un port sd.. je doute fortement qu'un amateur, qui n'arrive pas à faire comme André le dit, ait en sa possession un ESP32 avec lecteur SD..
mais l'idée est bonne.. mais pas applicable pour un débutant sans matos (pléonasme).
Sujets : 8
En cas de changement de FAI, le plus simple selon moi est, pour la nouvelle box, d'utiliser le même nom de wifi et le même password qu'avec l'ancienne box.
De cette façon, aucun changement ne sera nécessaire pour le routeur et tous les autres objets connectés de la maison.
(20-08-2025, 06:48 PM)Mike a écrit : En cas de changement de FAI, le plus simple selon moi est, pour la nouvelle box, d'utiliser le même nom de wifi et le même password qu'avec l'ancienne box.
c'est ce que j'ai fais quand je suis passé à la fibre... mais j'ai quand même dû remettre le mot de passe (qui était identique).
20-08-2025, 08:26 PM
(Modification du message : 20-08-2025, 08:34 PM par Alain H.)
(20-08-2025, 07:02 PM)grostoto a écrit : (20-08-2025, 06:48 PM)Mike a écrit : En cas de changement de FAI, le plus simple selon moi est, pour la nouvelle box, d'utiliser le même nom de wifi et le même password qu'avec l'ancienne box.
Pour le ESP32 avec SD c'est un montage avec un boitier comme quand vous insérer un carte sd sur son pc, appui sur un bouton du boitier et sa se lance tous seul aucune programmation, une led s'allume quand il trouve le hotspot puis quand il a finie d'envoyer les donnée un autre led s'allume pour dire que c'est fait. Et je l'ai fais aussi dans le cas d'un changement de propriétaire.
c'est un boitier quoi.
