Sujets : 61
Merci pour la découverte de ce bug 0V/3.3V.
J'ai publié le correctif en version V11.14
Sujets : 6
Merci André pour votre correction INSTANTANEE .
Test de la version 11.14: Le problème du 0v ou 3.3v dans "Action" est résolu.
Test import/export: J'ai modifié les adresses IP dans "paramètres", le nom du routeur, adresse passerelle, le numéro du gpio de mon relais ainsi que la tension de sortie ON et la tempo. Tout a été bien restitué au moment de l'import mais pas les valeurs de seuil qui étaient:
ON Pw < -400 et OFF Pw > 50. j'ai obtenu: ON Pw < 65136 et OFF Pw > 65136.
Bonne soirée.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.
Sujets : 61
J'ai encore essayé 2 fois, ici tout se passe bien chez moi. Mystère?
Sujets : 61
J'ai enfin trouvé le bug des seuils de puissances importées bizarres. Corrigé en version V11.15. Merci aux debuggers.
A votre service André,
Je vais testé la V11.15
Sujets : 6
Merci à vous André je testerai dès que possible.
Sujets : 6
Bonsoir André,
Je viens de tester la dernière version V11.15, tout est OK pour moi.
Les consignes ON/OFF des relais, la tempo ainsi que les tranches horaires sont bien restituées.
Par ailleurs, mes deux ESP de test en V11.12 (que je viens de passer en v11.15) ont parfaitement fonctionné pendant 2 jours sans blocage.
Par contre en branchant un troisième les blocages se reproduisent.
Je ne pense pas qu'il soit utile que je remette un troisième en v11.15 tant que ce problème n'a pas trouvé de solution.
Mes 6 routeurs en service en version 9.01 me donnent entière satisfaction, mais je serai tout de même très heureux de tout passer e V11.15 .
Merci encore.
Merci André, je le dirai jamais assez pour la V11.15
imports/exports fonctionnent parfaitement toute les données sont récupérées surtout les IP et les seuils dans les réglages Actions.
Précision je suis sur Mac tout est bon sur Chrome par contre sur Safari et Firefox l'export se fait bien en créant le fichier mais dans import la récupération ne se fait pas même en faisant un reset ESP et en prenant le fichier export réalisé sur Chrome.
une suggestion ceux qui sont sur PC fassent un test sur Firefox pour vérifier
Sujets : 6
(11-07-2024, 07:09 PM)Padawan34 a écrit : Merci André, je le dirai jamais assez pour la V11.15
une suggestion ceux qui sont sur PC fassent un test sur Firefox pour vérifier  Je suis sur Chrome, mais je viens de tester sous FireFox et effectivement ça ne fonctionne pas à l'import.
D'ailleurs en faisant "joujou" avec l'import/export dans Chrome, j'ai remarqué une petite singularité:
Si après avoir fait un export, on modifie le nom du routeur et aussi un paramètre d'un actionneur (par ex. pour un gpio, le ON à 0v qu'on passe à 3.3v) ensuite on fait un import. Dès qu'on appuie sur "mettre à jour" le nom du routeur reprend sa valeur, le paramètre modifié reprend également sa valeur mais n'est pas pris en compte si on appuie pas sur "sauvegarder".
c'est tout à fait normal en informatique toute dernière action ou modification doit être sauvegardé pour être validé sinon elle ne sera pas prise en compte.
suite à votre essai le fait de faire des modifications après un export, ensuite faire un import cela va rétablir les données sauvegardées, mais cette action sera prise en compte si la sauvegarde est effectuée.
