Merci le Fusible !
Avant-hier soir, orage à la maison.
Tout à coup, image et son en même temps !
Des différentiels qui sautent, je les remonte sans faire attention, puis qq minutes plus tard ma fille me dit que sont ampoule dans la chambre est HS.
Puis l'appel d'une voisine qui me dit qu'elle a perdu beaucoup électroménager.
Je vérifie alors l'install et là le routeur ne donne plus signe de vie. Alim cramée....
Je la change puis je regarde l'interface web qui me dit à 10h du soir que je ne consomme rien.
Hier je reteste mais je vois le triac s'incrémenter de 1% en 1% et j'entends le cumulus chauffer.
en continuant de chercher j'incrimine le uXI et là j'étais content qu'on est mis un fusible sur le montage :
Je m'en sort bien !!!
Routeur Version : 15.00
Source des mesures de puissance : UxI
et merci pour cette remontée d'information. Peux tu nous préciser à quel endroit du montage tu as mis le fusible? Et la valeur de celui-ci? Sauf erreur de ma part je n'en ai vu ni sur les schémas du site d'André, ni sur le diagramme de câblage de la notice livrée avec le JSY-MK 194.
D'avance merci.
Config: PV 3.2kW   5 routeurs F1ATB  V. 15.00   1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette,  1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé,  EC 200L mono
(Hier, 03:00 PM)BernardF a écrit : Bonjour,
D'avance merci.
Celà m'intéresse aussi....
D'avance merci.
D'avance merci.
Mis fusible 0,5 Ampère
 pas de PV
