Bonjour tout est dans le titre
Comment n'autoriser le routage que lorsque le talon est effacé ? sans me retrouver souvent avec un surplus à partir de 14 h
Brider la sortie SSR à 50 % par exemple , mais cela implique d'avoir le nez sur l'écran tout le temps
Ou alors mettre des conditions ? si vous avez un exemple je suis preneur
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Shelly EM deux pinces
Ballon 1200 W
quelle systeme de mesure ?
(22-08-2025, 11:01 AM)grostoto a écrit : quelle systeme de mesure ?
Bonjour Shelly EM , j'ai oublié de préciser dans ma signature pfff
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
donc ton talon sera effacé et le surplus router si tu regles le seuil Pw correctement.
je n'ai pas de shelly, mais de ce que je comprend, il faut mettre une valeur légèrement négative pour ne pas avoir de conso réseau.
Sujets : 17
Par principe un routeur ne route que qu'il reste de surplus de production. Le talon et tous les autres consommateurs seront prioritaire avant qu'il y ait un routage.
Comme dit plus haut, un seuil légèrement négatif donnera une conso égale à 0 tant que la conso sera inférieure à la production.
Par contre en été il est très probable avec un ballon de 1200w qu'à 14h il soit à 100% (thermostat coupé) et que tu injecte alors un max sur le réseau.
Sujets : 42
D'accord avec Jacques13 sur les explications .
j'ai également un cumuls de 1.2kw et il est rapidement chaud , souvent dés 11h du mat en été.
je joue alors les optimisations de prod avec Pompe Piscine, (LV, MAL .) en fin de matinée avant de basculer de la charge coté clim l'aprem mais tout ceci se fait en mode ON/OFF
En hiver, les autres routeurs prennent plus la main sur des radiateurs elect (type grille pain) supplémentaires , ce qui permet de mieux optimiser le prod et limiter au max l'injection.
Suivant les cas , ayant aussi un Shelly EM, les seuils sont calés autour des -20W, 0, 10W...
(23-08-2025, 04:04 PM)Sgb31 a écrit : D'accord avec Jacques13 sur les explications .
D'accord aussi avec vous mais moi une fois le ballon chaud , ben a part la maison sur 350W/h rien d'autre ne consomme
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
Sujets : 17
23-08-2025, 04:45 PM
(Modification du message : 23-08-2025, 04:48 PM par Jacques13.)
La production, si elle est suffisante, efface automatiquement le talon, le routeur n'a rien voir dans l'opération.
Le routeur n'a qu'une fonction, prendre l'injection éventuelle pour l'envoyer dans un consommateur. Pour qu'il y ait injection, il faut que la courbe de puissance soit négative.
Montre nous ce qui te chagrine dans tes courbes
