Sujets : 16
21-08-2025, 12:01 PM
Bonjour à Chacun,
Proposition d'extension :
Ajouter sur la page d'accueil
la production instantanée des panneaux que l'on viendrait chercher sur par exemple un Shelly 2PM
et afficher la production totale du jour.
Auparavant il faudrait bien sur renseigner les adresses IP de chaque Shelly/Panneaux
dans les paramètres.
Perso, n'ayant pas de domotique autre que le routeur, c'est l'un des chaînons manquants.
Bon routage à Chacun!
Sujets : 16
22-08-2025, 07:09 PM
(Modification du message : 22-08-2025, 10:11 PM par FastFrench.)
Si tu as un Shelly avec deux capteurs, l'un pour la conso de la maison, l'autre pour la production des PV, il me semble que c'est déjà le fonctionnement par défaut le la page d'accueil.
Avec 3 capteurs, c'est un peu plus compliqué: il faut forcément que les panneaux soient associés au capteur ayant le N° qui suit le capteur de conso de la maison pour qu'il soit affiché sur l'accueil. Le 3e capteur n'est pas pris en charge.
En tous cas c'est ce que je constate dans mon cas (Shelly Pro 4EM, 0 = production PV, 1 = conso PAC, 3 = conso maison) mais aussi ce que je comprends du code (15.03).
Par contre je ne pense pas que ce soit prévu de récupérer les puissances depuis plusieurs dispositifs en même temps. Mon sentiment est que ça rendrait la configuration trop complexe.
Sujets : 16
(22-08-2025, 07:09 PM)FastFrench a écrit : Si tu as un Shelly avec deux capteurs, l'un pour la conso de la maison, l'autre pour la production des PV, il me semble que c'est déjà le fonctionnement par défaut le la page d'accueil.
Pour préciser mon idée,
le Shelly 2PM est utilisé pour comptabiliser la prod de chacun de 2 onduleurs et 4 panneaux installés.
C'est vrai que cela compliquerait le paramétrage à l'installation...
Sujets : 16
Il me semble que ce serait bien plus simple de gérer ça par un peu de câblage électrique. Il suffit de t'assurer que la production de tes deux micro-onduleurs passe bien à un moment par un même fil (ça reste possible même avec deux disjoncteurs dédiés), et du coup tu peux avoir le total avec un seul canal du Shelly.
Faire le suivi distinct de la production de chaque panneau n'est clairement plus dans le périmètre du routeur. Surtout que tu as certainement des applications gratuites qui sont ça très bien (comme SolarMan, ou l'application qui est fournie avec tes micro-onduleurs).
Sujets : 16
(23-08-2025, 05:28 PM)FastFrench a écrit : Il me semble que ce serait bien plus simple de gérer ça par un peu de câblage électrique. Il suffit de t'assurer que la production de tes deux micro-onduleurs passe bien à un moment par un même fil (ça reste possible même avec deux disjoncteurs dédiés), et du coup tu peux avoir le total avec un seul canal du Shelly.
Tu as raison pour le fait que cela sort des fonctions d'un simple routeur.
C'est plus général, plutôt domotique, mais comme j'hésite à m'y plonger...
Avec 2 routeurs de marques différentes la récupération SolarMan ne serait pas plus simple qu'à travers l'appli Shelly.
Je cherche par ailleurs à remonter directement dans une feuille de calcul ces données sans passer par un export depuis Shelly.
Et j'ai vu que le PM2 renvoyait facilement les prods instantanées et /24h, c'est ce qui m'a poussé à cette proposition
Sujets : 16
27-08-2025, 11:28 AM
(Modification du message : 27-08-2025, 11:46 AM par FastFrench.)
Par ailleurs, si ce que tu veux c'est faire exporter automatiquement et en continu les données d'un ou plusieurs Shelly vers un fichier type csv, le plus simple est de faire une routine qui tourne en tâche de fond, qui va directement consulter le (ou les) Shelly.
Tu peux demander à l'IA de ton choix de te faire le code, que ce soit en Python, PowerShell, C#, Arduino IDE C++ ou n'importe quoi d'autre.
Après à toi de voir le meilleur moyen pour héberger cette routine (dans mon cas j'utilise un NAS Synology pour faire tourner tous les programmes devant fonctionner 24/24). Sinon un ESP 32 pourrait aussi s'en charger, mais la question est alors: ou stocker le fichier généré ? Une carte mémoire pourrait faire le job. Certains ne jurent que par le Raspberry Pi pour ce genre d'usage.
J'ai fait un outil de ce genre en C# il y a quelques jours, qui interroge en continu le Shelly, stocke les données dans un fichier binaire optimisé, et affiche les courbes production solaire / consommation maison en temps réel. Simple et efficace. Je ne crois pas que ça m'ait pris plus d'une heure (c'est une IA qui a fait l'essentiel. Claude 4 en l'occurrence, avec Copilote en mode agent).
