Réputation :
16
La puissance Apparente sur le premier graphe n'est pas très utile, il serait beaucoup plus pertinent de mettre la sortie SSR/Triac sur ce premier graphe pour superposer la puissance active et sortie pour mieux se rendre compte de la réactivité de la régulation.
De plus la petite coche affichage VA ou pas (à renommer par exemple en "Sortie") permettra de s'affranchir du zoom automatique . (pour la sortie ce serait bien de bloquer son echelle en 0-100 sans suivre l echelle de la puissance , ou alors tricher en faisant un calcul savant.
Je ne suis pas très à l'aise avec le code HTML de la page main pour refaire cette page myself.
Sujets : 14
Réputation :
29
Pour moi la puissance en VA est grise (couleurs) ce qui fait qu'elle reste présente mais ne gène pas la vision de la puissance.
Par contre mettre au moins juste en dessous l'ouverture triac permettrait visuellement de pouvoir synchroniser la lecture puissance/taux de routage.
En fait, si on renseignait la puissance de routage, on pourrait alors lire directement cette puissance dans le graph. Sans renseigner la valeur puissance, on resterait alors en %. Se pose toujours le problème du thermostat ouvert qui fausse alors tout...
Peut être aussi que mettre tous les triacs sur la même courbe serait un plus.
Réputation :
16
24-08-2025, 11:56 AM
(Modification du message : 24-08-2025, 09:35 PM par Lolo69.)
Perso la puissanve routage ca me sert pas a grand chose mentalement j arrive a faire le calcul pourcentage avec la puissance de mon CE
Ce qui est crucial pour les règlages c est vraiment la superposition de la sortie sur la mesure ( la consigne etant fixe proche de zero elle n est pas utile)
en tout cas impossible de decortiquer le code d André pour remplacer la VA par la sortie SSR, j'aurais vraiment besoin d 'un coup de pouce car les variables sont tellement empilées je n'arrive pas à monter en haut du remplisasage du tableau...ni dans quel modue
Sujets : 41
Réputation :
139
59jag, quelle bibliothèque avez vous utilisez pour les courbes. Elles ont un graphisme agréable.
N'avez-vous pas fait explosé la taille du programme sachant que l'on est en V15.04 à 91% d'occupation.
Réputation :
16
25-08-2025, 07:08 AM
(Modification du message : 25-08-2025, 07:34 AM par Lolo69.)
C est clair que dans le RMS c est imbriqué de chez imbriqué, je dirai meme obfusqué
Je suis parvenu à mes fins mais au prix de quels efforts et comme je ne voulais pas tout casser ca fait encore plus sagouin.
En tout cas la 15.04 est hyper fonctionnelle, il faudrait effectivement lui donner un coup de jeune dans les pages web et faire du nettoyage dans le code. C est du travail infini ;-)
Sujets : 41
Réputation :
139
C'est intéressant, mais je ne peux pas mettre cela dans mon code car le routeur doit fonctionner sans accès par internet. L'espace mémoire programme étant occupé à 91%, je ne peux pas rajouter des bibliothèques importantes.
Sujets : 41
Réputation :
139
Sachant que j'ai eu plusieurs demandes en ce sens et toutes différentes. Un jour, je m'attaquerai à un menu pour choisir la disposition.
