Sortie version15.05
Mise en ligne ce jour d'une nouvelle version du logiciel , la V15.05 . Elle comporte 2 nouveautés :
- dans le cas ou vous avez chez vous plusieurs points d'accès WIFI portant le même nom, le routeur cherchera à se connecter à celui qui fournit le signal le plus fort et non le premier détecté comme avant.
- toutes les données du port série sont visibles à distance par une liaison Telnet sur le port 23 si le Wifi ou Ethernet fonctionne.. Utilisez un logiciel comme Putty.
Vous avez les commandes suivantes:
*** Commandes par le port série USB ou Telnet port 23 ***
ssid:xxx    | pour définir le nom xxx du Wifi à utiliser
password:yyy | pour définir le mot de passe yyy du Wifi
restart      | pour redémarrer l'ESP32
dispPw      | pour afficher les mesures de puissance Pw
dispAct      | pour afficher les ouvertures des Actions
le principal c'est que cela soit toujours simple pour celui qui ne comprend rien à rien, mais avec des belles possibilitées pour les geeks..
Merci André.
Merci André.
Bien pratique les traces activables / désactivable pour avoir la fermeture du relais et la puissance lue en temps réel.
Peut-être faudrait-il aussi pouvoir activer/désactiver l'envoi des autres infos (là les mots reconnus se perdent rapidement)
Par contre je ne sais pas si c'est lié, mais je n'arrive plus à me connecter sur le site RTE. Il ne trouve plus la couleur Tempo. Il me semble qu'avant la mise à jour ça remontait bien.
[Image: UL4rFln.png]
Le flux html inclus donne ça en clair:
[Image: eVZLusE.png]
Il y a aussi des petites coquilles au niveau des lettre accentuées qui ne passent pas. Mais c'est un détail.
RTE, cela merde souvent le matin. On a droit au message d'erreur en retour en HTML.
Ah OK (enfin là c'était vraiment en fin de matinée... vers 21h).
Je n'avais effectivement rien vu de suspect de ce point de vue dans les changements du code de la 15.05. Et la remonté de la couleur Tempo est bien revenue ce matin, après pas mal d'échecs.
(27-08-2025, 10:41 AM)FastFrench a écrit : Ah OK (enfin là c'était vraiment en fin de matinée... vers 21h).
Je confirme, fonctionne très bien !
3 RMS V17.30 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Merci André pour cette nouvelle évolution ;-) !
Salut André,
La dernière version compilée en ligne s'appelle 15.06. Il n'y a pas de 15.05 dans la liste présentée.
J'ai abandonné mes différentes modifs pour recoller au train. Mise à jour de tous mes routeurs serveurs et clients en 2' chrono avec cette version.
Tout nickel.
Franchement top. Une nouvelle fois BRA-VO.
Oui, il y avait un Bug sur l'affichage d'une adresse IP dans la V15.05. Je l'ai remplacé par la V15.06
de plus en plus une petite merveille ce routeur !
