Sujets : 52
12-07-2024, 10:08 AM
(Modification du message : 12-07-2024, 10:08 AM par F1ATB.)
Je confirme le problème avec Firefox pour l'import/export avec un PC.
Sujets : 52
Problème avec Firefox pour l'import/export des paramètres corrigé dans la version 11.16 du routeur.
Merci aux debuggers...
Sujets : 6
(12-07-2024, 03:25 PM)F1ATB a écrit : Problème avec Firefox pour l'import/export des paramètres corrigé dans la version 11.16 du routeur.
OK l'import/export fonctionne maintenant sous FireFox.
Merci beaucoup et bon week-end.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.
je confirme la V11.16 fonctionne parfaitement
import/export récupère bien toute les données sur Chrome, Firefox et Safari sur MacOS Sonoma Version 14.5 (23F79)
André toujours au top pour la réactivité
