forçage On ou Off des actionneurs sur Home Assistant via MQTT
Après maj de la version routeur V09-01, j'ai implémenté le forçage on/off du triac d'un de mes routeurs via MQTT sur Home assistant en suivant
les explications très claires. J'ai implémenté un bouton qui change d'état dans Home assistant, nickel dans ce sens.
Par contre, celui ci ne revient pas à l'état initial avec la période prévue sur l'actionneur, normal car l'ordre ayant été effectué, il n'y a pas de retour d'action vers home assistant.
Une idée de solution, n'étant pas un pro de Home assistant ?
Cordialement Gilles B
Mettez un input_button pour qu'il agisse comme un bouton poussoir et non un switch/interrupteur qui garde l'état.
Merci pour la bonne idée ;-)
cdlt Gilles
Après avoir dans un premier temps mis un input bouton, style bouton poussoir, j'ai persévéré car je pense qu'il reste intéressant de savoir coté Home assistant lorsque une action déportée au niveau du routeur est en cours ou pas... J'ai donc développé une automatisation utilisant un switch qui s'active en page d'accueil de HA et se désactive au bout de 30 minutes (délai de l'action), changeant ainsi d'état et donc de couleur au niveau de Home assistant synchro avec l'action sur le routeur.
Pour ceux que cela intéresse voilà le code yaml :
alias: Forcage CE ON
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.inter_cde_ce
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: 0
      retain: false
      topic: TriacRad
      payload_template: "{\"tOnOff\":30}"
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - service: input_boolean.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
mode: single
(05-06-2024, 11:13 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
    metadata: {}
    data:
      qos: 0
      retain: false
      topic: TriacRad
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    metadata: {}
    data: {}
    target:
mode: single
Merci pour ton code !!
Je m'en suis inspiré mais j'ai plutôt créé un input.select permettant de choisir les différents mode de fonctionnement du routeur entre marche forcée On / Off / Auto le tout intégré dans 1 automation avec des ID pour traiter les différents cas de figure.
alias: Forçage CE buanderie select
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - input_select.forcage_ce_buanderie
    to: "On"
    id: Forcée à On
  - platform: state
    entity_id:
    to: "Off"
    id: Forcée à Off
  - platform: state
    entity_id:
    id: Forcée à Auto
    to: Auto
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Forcée à On
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              payload_template: "{\"tOnOff\":{{states('input_number.forcee_b_slider')}}}"
              topic: CE_buanderie
          - service: timer.start
            metadata: {}
            data:
              duration: 00:{{states.input_number.forcee_b_slider.state | int}}:00
            target:
              entity_id: timer.forcee_b_decompte
          - delay:
              hours: 0
              minutes: "{{states.input_number.forcee_b_slider.state | int}}"
              seconds: 0
              milliseconds: 0
          - service: input_select.select_option
            metadata: {}
            data:
              option: Auto
            target:
              entity_id: input_select.forcage_ce_buanderie
      - conditions:
            id:
              - Forcée à Off
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              topic: CE_buanderie
              payload_template: >-
                {"tOnOff":{{
                -1*states('input_number.forcee_b_slider')|float(0)}}}
            metadata: {}
            data:
            target:
          - delay:
              hours: 0
              seconds: 0
              milliseconds: 0
            metadata: {}
            data:
              option: Auto
            target:
      - conditions:
            id:
              - Forcée à Auto
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              payload_template: "{\"tOnOff\":0}"
              topic: CE_buanderie
mode: single
Un petit aperçu par la même occasion de l'interface dans Home Asssistant ;o)
Installation :
- 1 routeur solaire en v9.03 pour un cumulus de 3 kw
- 1 routeur solaire en v9.03 pour un cumulus de 1,5 kw
- 1 afficheur distant ;
Production solaire de 5,1 kW données d'entrée Enphase
Données remontées en MQTT dans Home Assistant.
Je cherche mon chemin , j’ai lu qu’il y a une Doc détaillée mais impossible de mettre la main dessus .
Je fait fonctionner ce routeur (dont je salue encore l’ingéniosité de son créateur ) avec le relais SSR.
Je dispose d’heure creuse/pleine donc sur le planificateur j’ai forcé la marche durant les heures creuses.
Le problème c’est que mon chauffe eau est chaud dès 7h du matin quand le soleil n’a pas encore sorti ses rayons d’argent
Mon idée est de piloter « forcer » la marche ou l’arrêt durant les heures creuses d’après les prévisions météo sous Home assistant
Pour ce faire j’ai besoin de ces 2 boutons sur home assistant. Pourrais je avoir un peu d’aide sur ce point ?
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
    metadata: {}
    data:
      qos: 0
      retain: false
      topic: TriacRad
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    metadata: {}
    data: {}
    target:
mode: single
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "On"
    id: Forcée à On
  - platform: state
    entity_id:
    to: "Off"
    id: Forcée à Off
  - platform: state
    entity_id:
    id: Forcée à Auto
    to: Auto
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Forcée à On
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              topic: CE_buanderie
            metadata: {}
            data:
            target:
          - delay:
              hours: 0
              seconds: 0
              milliseconds: 0
            metadata: {}
            data:
              option: Auto
            target:
      - conditions:
            id:
              - Forcée à Off
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              topic: CE_buanderie
                {"tOnOff":{{
            metadata: {}
            data:
            target:
          - delay:
              hours: 0
              seconds: 0
              milliseconds: 0
            metadata: {}
            data:
              option: Auto
            target:
      - conditions:
            id:
              - Forcée à Auto
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              topic: CE_buanderie
mode: single
Bonjour Maxime,
Serait il possible de savoir comment tu as créé ton device dans HA? As tu mis du code dans mqtt: du configuration.yaml pour qu'ils remontent correctement?
Pour ma part, je ne vois pas comment mapper mes routeurs à ton: input_select.forcage_ce_buanderie
Pour l'instant j'ai dans device ceci:
Merci beaucoup!!!
ESP32 (v14.25): 1 Source UxIx3, 4 routeurs. 3 SSR avec CE, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine
Qui pourrait m'aider à créer les bonnes entrées dans le configuration.yaml car je ne vois pas les routeurs remontés automatiquement dans HA?
Voila ce que j'ai essayé:
Voici la conf d'un des routeurs:
et ce que j'obtiens dans MQTT:
Merci d'avance
XabiX
Dans HA, tout remonte dans MQTT, pas besoin de creer de sensor
Pour effectué les forçage, moi j'ai créé simplement des automations et mis un bouton qui lance cette automation
Il a peut etre mieux a faire mais c'est assez simple comme ça
ex
(09-09-2024, 12:25 PM)Francky a écrit : Dans HA, tout remonte dans MQTT, pas besoin de creer de sensor
ex
Salut Francky,
Tu pourras nous partager ton code stp?
Moi j'ai galéré avec mes automatisations, et mnt il me reste que la partie graphique Smile
J'ai encore un peu de boulot. Je dois aussi convertir la durée en h:m mais je galère alors je vais peut être garder en min avec un states, float * 60.
Voila ou j'en suis:
