01-09-2025, 01:04 AM
J'ai 3 routeurs : un maître en UxI avec triac et deux autres "esclaves" qui pilotent des SSR en fonction du maitre.
Tout ce petit monde fonctionne parfaitement depuis de long mois et évolue au fur et à mesure des versions...
La 14.25 est super stable.
Quand la 15.00 est sortie, je l'ai installé sur les 3 routeurs et malgré le paramétrage à reprendre, tout était OK... jusqu'à la V15.06 !
Samedi soir, la 15.07 est arrivée... en plusieurs fois
et ça c'est jamais bon quand les indices n'évoluent pas même pour un infime changement.
J'ai installé la V15.07 sur mon maître, et il fonctionne parfaitement. Les LED fonctionnent normalement.
Les 2 esclaves fonctionnent aussi parfaitement SAUF la LED de réception des données (GPIO 18) qui clignote 2 à 3 fois par seconde au lieu de un flash toutes les 2 secondes.
Je me suis torturé la tête (tout le dimanche à faire essais sur essais) pour comprendre pourquoi les 2 esclaves avaient le même comportement jusqu’à ce que je change la version installée dans le maître.
Je suis revenu à la 15.06 et là... magie, les deux esclaves se sont remis à clignoter normalement.
Alors est-ce que le maître envoie 5 ou 6 fois plus de données dans le même temps ou est-ce simplement un problème d'affichage ?
Toujours est-il que cette V15.07 a encore besoin d'une petite correction !
Merci André
et ça c'est jamais bon quand les indices n'évoluent pas même pour un infime changement.J'ai installé la V15.07 sur mon maître, et il fonctionne parfaitement. Les LED fonctionnent normalement.
Merci André
3 RMS V17.29 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
