(31-08-2025, 11:52 AM)Karchan a écrit : (31-08-2025, 11:34 AM)Jacques13 a écrit : Effectivement il est mécanique.
La valeur de réactivité n'est qu'un réglage destiné à avoir une régulation fine du routage et sans oscillations
Tente de passer en multi-sinus pour voir si la courbe change
Merci.
Je viens de passer en Multi sinus (avec réactivité à 1%) et voici ce que ça donne.
Je ne comprends pas vraiment les courbes à vrai dire...est-ce que le but c'est de ne pas avoir la courbe au dessus de la ligne 0 ? Ou bien c'est normal que ça oscille comme ça ?
Si c'est juste une question de visuel, je m'en moque...mon but c'est simplement de faire des économies ^^ (et que tout soit sûr, sans risque de foutre le feu ou de flinguer mon chauffe-eau).
Si besoin, je peux faire un autre essai avec une réactivité à 10% ou plus...
Merci beaucoup pour votre aide, c'est très précieux.
Pour trouver ce qui ne fonctionne pas il faut ne modifier qu'un paramètre à la fois et analyser le résultat.
Par exemple, changer la réactivité et mesurer si la fréquence change sur la courbe puissance sur 10 minutes et celle du SSR qui devraient se ressembler puisque les deux affichent une puissance, l'une en W, l'autre en % d'ouverture et donc aussi de W. On a donc des courbes qui doivent se comporter de manière similaire, ce qui n'est pas le cas.
Je vois que tu as 2 courbes à 10 minutes, maison et seconde sonde, il s'agirait de savoir de quoi l'on parle et sur quels fils sont ces sondes.
Tout est confus, il faut absolument simplifier les choses afin de déterminer ce qui ne va pas.
On commence en principe par vérifier le circuit de puissance du ballon. c'est simple on force le routage à 100% et l'on regarde si ca commande bien le ballon.
Une fois fait on passe aux mesures de puissance, par exemple en fonçant le ballon, suivant la puissance écrite dessus, la courbe 10mn maison doit monter de la valeur de la puissance du ballon.
Ainsi de suite.
Mets une image de la page paramètres afin de se faire une idée si tout semble conforme
