Sujets : 29
04-11-2024, 09:38 AM
(Modification du message : 04-11-2024, 09:50 AM par Piemdp.)
J'ai un routeur f1atb en UxIx2.
J'ai un triac robodyn 40A câblé avec le ventilateur.
Celui-ci s'enclenche si la température du triac passe les 40°.
Cependant, je souhaite m'affranchir du ventilateur afin d'éviter les pannes.
J'ai acheté ce dissipateur pour remplacer celui d'origine.
Pensez-vous qu'il suffise pour une charge de 3kw ?
Autrement dit, comment on dimensionne un dissipateur ?
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 29
Mauvaise section désolé
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 17
(04-11-2024, 09:38 AM)Piemdp a écrit : Bonjour à tous,
Ce type de radiateur est conçu pour une ventilation forcée (ventilateur).
En effet, le flux d'air de refroidissement doit impérativement se trouver au centre de celui-ci afin d'extraire la chaleur sur un coté, contrairement à un radiateur plat à ailettes qui permet un échange avec l'air ambiant libre.
Les calculs sont complexes et finalement ne servent pas vraiment pour nos usages ; optez pour un pavé 100x100 plat, en privilégiant un matériau épais côté composant + pâte thermique. Les ailettes ne dissipent que les calories qui leur arrivent par conduction dans le métal. Un bon radiateur doit d'abord être un bon conducteur de chaleur, puis un bon dissipateur. Quand on voit la mode des radiateurs "slim" chinois, ça laisse rêveur
Christophe
Est-il nécessaire d'insérer un isolant entre le radiateur et le triac (et sa vis)?
Sujets : 13
01-09-2025, 04:26 PM
(Modification du message : 04-09-2025, 05:22 PM par Lolo69.)
(01-09-2025, 03:32 PM)sebas_sauva a écrit : bonjour,
non les 3 "pattes" du triac sont isolées électriquement du boitier, donc pas besoin d'isolant , mais une couche très très fine de pate thermique, et connecter le radiateur à la terre
Il est faux de penser que de mettre une grosse couche de pate c’est mieux. Cette pate doit juste remplir les micros stries invisibles à l oeil nu , présentes sur la surface métallique
Bonjour, je réponds après coup,
Je ne me rends pas compte en termes de recherche et de dev, mais j’aime bien le boîtier DIN de Rollrider.
Si cela est possible, il est peut-être envisageable d’inclure un dissipateur ainsi qu’un ventilateur 40 mm type Noctua (silencieux).
_______________________________
amateur, j'étudie une installation solaire, et de préference hors cloud de marque
merci a tous pour votre aide, j’apprécie cette solidarité qui ce fait de plus en plus rare
