Quand tu te connectes en mode AP à l adresse 192.168.4.1 tu vois bien ton reseau ta box mais quand tu rentre le mdp ca marche pas
Tres probablement ton reseau wifi est en 5ghz ou mixte 2.4 / 5 : l esp n aime pas. Il faut aller dans ta box pour mettre en 2.4ghz et si tu veux garder le 5ghz il faut un autre nom
Je suis nouveau sur le forum. J'ai installé un routeur qui marche au top. J'ai un chauffe eau avec deux resistances, parce qu'il y a deux cuves séparée, et je souhaiterai lancer la régulation de la deuxième résistance quand la première a terminée de chauffer. Je n'ai pas réussi à le faire via les actions, est-ce que quelqu'un peut m'aider?
merci à tous
Sujets : 8
C'est généralement possible de faire cela en rendant actif une action suivant l’état d’une autre action. Vous pouvez regarder les sections "Suivi durée équivalente d’ouverture" et "Suivi seuil d’ouverture" de la page suivante :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
(03-09-2025, 06:40 PM)Mike a écrit : Bonjour,
C'est généralement possible de faire cela en rendant actif une action suivant l’état d’une autre action. Vous pouvez regarder les sections "Suivi durée équivalente d’ouverture" et "Suivi seuil d’ouverture" de la page suivante : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
Merci pour la réponse. J'ai effectivement été dans cette section mais ça ne correspond pas vraiment à ce que je cherche. J'aimerai que ma deuxième régulation se lance si la première est arrêté depuis 10min par exemple, et que la première se relance automatiquement si la température de régulation est inférieure à mon seuil.
Sujets : 8
(03-09-2025, 07:15 PM)QuentinB a écrit : Merci pour la réponse. J'ai effectivement été dans cette section mais ça ne correspond pas vraiment à ce que je cherche. J'aimerai que ma deuxième régulation se lance si la première est arrêté depuis 10min par exemple, et que la première se relance automatiquement si la température de régulation est inférieure à mon seuil.
Quelle est la condition d'arrêt de la première régulation?
Pour détecter une régulation arrêtée, il faut:
soit que le surplus soit inférieur à 100% (et on détecte quand on a %=100%)
soit avoir une sonde de température
On fait ensuite une action virtuelle (sur un gpio vide) qui détecte cette condition.
Pour la seconde résistance, on peut ensuite ajouter une condition sur l'action virtuelle (durée > 00:10) et sur la température (si <65°)
