Routeur Solaire avec Thermostat électronique
(01-09-2025, 09:19 AM)christr14 a écrit :
(31-08-2025, 01:46 PM)Lolo69 a écrit : pour la marche forcee c est le meme principe tu selectionnes ta sonde T triac et tu fais la condition
je parle de la marche forcée avec le bouton "on" de l'onglet "accueil", toi aussi ?
ha non , j etais sur les acitons planifiées, apres depuis la page d'accueil marche forcée c est justement pour "bypasser" les asservissements pour garder le controle ....
J'ai donc le routeur solaire en fonctionnement depuis quelques semaines, avec toujours chez moi un unique panneau solaire donc peu de surproduction, mais assez quand même pour observer le fonctionnement de cette belle réalisation d'André.
Pour rappel, j'ai un chauffe-eau à thermostat électronique, le routeur est alors branché entre la sortie du thermostat et les résistances du chauffe-eau.
-> Voir la section "Chauffe-eau à thermostat électronique" sur https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/.
Réactivité paramétrée pour le triac: 10%
J'aurais ces quelques questions (bêtes ?) à vous soumettre svp.
1) Avec une ouverture du triac à 10%, la sonde uxlx2 posée sur le câble électrique vers les résistances mesure une injection de 19w. (voir copie d'écran)
Avec une ouverture du triac à 100% (marche forcée) elle mesure 2600w.
La puissance envoyée à la résistance n'est donc pas proportionnelle au pourcentage d'ouverture du triac ?
2) L'eau du ballon est complètement chauffée pendant la nuit, genre en marche forcée.
Si le routeur solaire envoie par exemple 100w max sur la résistance pendant des heures durant la journée suivante, donc pas au max de sa puissance, la faible chaleur générée par la résistance ne va t'elle pas plutôt refroidir l'eau ?
3) Thermostat électronique oblige, la chauffe la nuit en heure creuse nécessite d'utiliser aussi le routeur solaire, non pas en mode routage mais plutôt en forçant sur le mode "on".
Ce qui m'embête, c'est que le triac monte en température alors qu'il ne sert que d'interrupteur on/off, avec un ouverture à 100% pendant 2h environ.
Je suppose que je peux monter en parallèle du couple gradiateur/triac une autre actionneur plus simple, comme un relais SSR ?
Si oui: ce dernier va t'il aussi monter en température ?
Merci d'avance pour vos différents retours.
1 - le pourcentage d'ouverture est en temps sur la 1/2 periode du sinus qui fait 10ms. 10% correspond à 1ms. Comme on decrit une sinusoide, ce n'est pas linéaire
2 - Me^me que quelque W d'envoyé dcela chauffe et reduira la marche forcée en heure creuse
3 - Triac ou SSR à 100% cela chauffe toujours un peu.
Thumbs Up
(06-09-2025, 07:54 PM)F1ATB a écrit : 1 - le pourcentage d'ouverture est en temps sur la 1/2 periode du sinus qui fait 10ms. 10% correspond à 1ms. Comme on decrit une sinusoide, ce n'est pas linéaire
Merci beaucoup André pour avoir pris le temps de me répondre.
La puissance envoyée au ballon correspond directement à des calories de chauffe, c'est aussi des calories que perd naturellement le ballon lorsqu'il ne chauffe pas. Un routage même de 1W produira donc une chaleur qui va, à défaut de chauffer véritablement, compenser les pertes.
Le seul moyen de ne pas perdre des W en forçant le routage c'est de laisser le relais J/N court-circuiter le routeur, chose qui n'est possible qu'avec un SSR.
Maintenant il faut mettre en perspective le gain en Kw de routage solaire par rapport à ce qui a été perdu la nuit, càd quelques W
12 visiteur(s)
